[公司承接] 非接触式红外线测温仪线路板方案
 楼主| 西城微科方案 发表于 2022-5-18 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  红外人体测温仪是一种利用红外线照射的测温仪器,在此之前,红外测温都是作为工厂生产的用的,用来检测产品的温度,和监测设备的运行发热状态。逐渐的人们突发奇想,转变用于人体测温,来规避人员之间身体直接接触(传统的测体温设备,在测温过程中需要接触到人体),大大降低人员交叉感染疾病的风险。目前红外人体测温仪具备了精度高,测温快,使用简单方便等优点。现如今由于防疫的需要,被广泛运用于人体的测温,极大提高了防疫人员的工作效率。目前开发了一种基于单片机的红外人体测温仪方案,下面是具体知识说明。
  一、红外人体测温仪方案原理
  利用所有大于绝对零度的物体都会发射红外线的特征,采用红外线专用探头传感器(红外线传感器senser)收集物体发射的红外线转变为微弱的uV~mV级电压信号,再经过近百倍的电压放大,进入高精度高分辨率AD转换器,得出的数字信号经过单片机复杂的处理,得出实际的温度,通过人机界面进行表达:LCD显示 或者 语音报数 或者 经过数据传送到电脑进行集中处理。
  二、红外人体测温仪方案功能介绍
  红外人体测温仪是用ZHW3548作为主控芯片设计开发,其功能强大,内置 256*8bits 数据存储器 SRAM,并附带4*16的LCD驱动,可以满足绝大部分的显示屏,不需要外置显示驱动。
  单芯片成本低,外围只需要几个电阻电容。
  本方案采用高精度单片机,精度高,测温快,标定方便,不良率低;已经为多家公司所采用,主要功能规格如下:
  测温范围 人体模式:32℃~45℃,物体模式:0~100℃
  准确度:±0.3℃,符合EN12470,美国ASTM E1965标准。顺利出口欧美。
  低电压提示功能
  12~99组**可定制
  三色背光
  无操作8秒自动关机
  可定制时间显示,环境温度显示,语音报数,LED背光,冷光片EL背光等功能。或者通过蓝牙2.0透传模块,蓝牙4.0BLE低功耗模块上传到iphone、ipad、安卓手机、PC电脑进行集中处理。
  另外说明下,目前生产红外人体测温仪是需要配备一些必要的生产设备,诸如精密恒温恒湿房、黑体红外温度校准源(黑体水箱或者电子黑体炉)、 测温枪成品测试架、软件烧写调校设备。这些设备对于产线的生产尤为重要,一旦设备有问题就需要及时更换或者修理,要不然产线是会直接停滞,导致交货困难。
快速回复 返回顶部 返回列表
