[资源共享] 单片机配置好的输入引脚,用一段时间引脚输入端电平居高
2841|9
 楼主| 一刀一级 发表于 2022-5-22 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个电机的项目,把单片机引脚配置为数字输入,引脚外部电路加了上拉输入和输入电阻,通过开关接地来调节输入电平从而调节正反转,后来出现一个问题,调节开关不能切换电机正反转,找到问题在于芯片引脚端电平居高(5v)不下,外部电路节点电压都是对的,没有出现短路断路之类的问题,所以感觉是不是芯片引脚配置程序变了?还是引脚硬件上的问题?是用的一段时间出现的,生产的一千个里面出的一个问题,有哪位大神遇到过的吗,帮忙解答一下?
tpgf 发表于 2022-6-4 09:26 | 显示全部楼层
查看一下寄存器中引脚是成为什么模式了呢
drer 发表于 2022-6-4 09:40 | 显示全部楼层
重新上电之后能恢复吗
qcliu 发表于 2022-6-4 09:52 | 显示全部楼层
可以读取一下寄存器的值吗
coshi 发表于 2022-6-4 10:05 | 显示全部楼层
是不是烧掉了啊
kxsi 发表于 2022-6-4 10:35 | 显示全部楼层
是不是产生灌电流了啊
wiba 发表于 2022-6-4 10:49 | 显示全部楼层
会不会是 一种个体现象呢
Stahan 发表于 2022-9-10 22:20 | 显示全部楼层
重新上电可以恢复吗?
weifeng90 发表于 2022-9-10 22:58 来自手机 | 显示全部楼层
是不是电路上有信号干扰
gouguoccc 发表于 2022-9-11 18:21 来自手机 | 显示全部楼层
看看是不是电路上和其它信号短起了。
