请教 关于uCOS中键盘响应的问题
 楼主| uqiang 发表于 2007-9-4 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好
我在编写uCOS时发现的了一个问题无法解决!请高手帮忙!
假设有两个任务,在两个任务里都用到了“if (PC_GetKey(&key) == TRUE)”
语句来检测键盘的输入情况。问题是:当运行时优先级较高的那个任务中的“if (PC_GetKey(&key) == TRUE)”不执行。优先级较低的那个任务中的此语句反而执行了。若只在优先级较高的那个任务执行此语句,正常。
我猜想是不是 if (PC_GetKey(&key) == TRUE) 用到共享资源什么的。是不是要加信号量等 若是的怎么加
首先 谢谢 大家的留言。是不是 键盘响应这个事件 就不能在两个任务中实现呢
soso 发表于 2007-9-5 07:14 | 显示全部楼层
觉得你的键盘设计思路很乱
   估计这就是所谓的代码的重入问题。你为何不设置一个task定时扫描键盘,然后用信号灯广播给全局?谁要用键值,都要申请信号灯。
ayb_ice 发表于 2007-9-5 07:47 | 显示全部楼层
访问共享资源当然要用信号量...
不过具体来说,你的思路有问题,你见过WINDOWS里有按键同时被几个程序使用的情况吗...
任何情况肯定只能有一个任务接受按键,否则不乱了...
computer00 发表于 2007-9-5 08:50 | 显示全部楼层
处理按键由一个专门的任务负责,然后根据情况发送给不同
walnutcy 发表于 2007-9-5 08:59 | 显示全部楼层
也可以每个任务一个消息队列,然后把消息广播,
呵呵,大家都可以处理,
