请问一个“ARM存储器系统设计方案选择”的问题
 楼主| apollory 发表于 2007-9-6 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果主CPU选用的是LPC2468,操作系统准备采用uCLinux,系统要求数据存储容量大于32M(字节),系统速度要求不高,但是可靠性要求较高。那么,存储器部分的设计似乎有两种方案,那一种好,或者还有我未想到的更好的方案,请指教。
    方案1:采用4片NOR Flash存储器作为程序存储器和电子硬盘,通过存储器映射方式,直接运行NOR Flash中的程序,另外扩展一片SRAM静态存储器作为数据缓存。
    方案2:采用一片大容量NAND Flash存储器+DSRAM,组成存储器系统。
