[其他] 如何进行历史数据的保存
1652|10
 楼主| littlelida 发表于 2022-5-22 17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
想把历史数据,操作过程进行记录保存,
该怎么做?
天意无罪 发表于 2022-5-24 21:21 来自手机 | 显示全部楼层
如果存储的数据量不大的话,可以直接存在MCU的片上FLASH。如果需要存储的数据量大,就需要外部存储器了。
 楼主| littlelida 发表于 2022-6-1 20:27 | 显示全部楼层
如果存储的数据量不大的话,可以直接存在MCU的片上FLASH。如果需要存储的数据量大,就需要外部存储器了。 ...
比较多,
需要记录设备的操作过程
例如,按下了哪些按键,更改了哪些配置
caigang13 发表于 2022-6-2 08:07 来自手机 | 显示全部楼层
那就外挂一片存储器吧
天意无罪 发表于 2022-6-2 11:50 | 显示全部楼层
比较多,
需要记录设备的操作过程
那就外挂一片存储器吧,NAND FLASH、NOR FLASH、EMMC、SD卡等,各有千秋,根据你的应用情况选一种。
tpgf 发表于 2022-6-4 10:12 | 显示全部楼层
想要保存在什么位置上啊
aoyi 发表于 2022-6-4 10:59 | 显示全部楼层
数据量是多少啊
nawu 发表于 2022-6-4 11:11 | 显示全部楼层
保存在单片机里边吗
zljiu 发表于 2022-6-4 11:22 | 显示全部楼层
看数据量的多少吧
gwsan 发表于 2022-6-4 11:35 | 显示全部楼层
想要保存在哪里呢
tfqi 发表于 2022-6-4 11:46 | 显示全部楼层
放到专门的存储芯片上吧
