如何利用RFID标签技术管理通信铁塔?
 楼主| csxxs 发表于 2022-5-23 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
   说到铁塔,相信大家都很熟悉,我们走在路上时随处可见它的身影。中国铁塔是提供手机信号的主要设备之一。没有铁塔,手机就没有信号,所以它在我们平时生活中起着重要的作用。
   据资料显示中国铁塔郑州分公司着手推进国有企业数字化转型工作,通过加强顶层设计,发挥互联网优势,运用数字化手段,不断提升公司管理效率和运营质量。“数字化”成为推动郑州铁塔深化市场化变革、实现高质量发展的关键引擎。点击一下探寻更多电子技术解决方案:http://www.hds-kj.com/
   传统式铁塔管理为人工去现场收集资料,携带笨重的仪器设备,到达铁塔附近,然后展开设备进行测量。这样不但效率低,而且也不准确、及时。在面对大量登记工作时也容易出现差错。
   郑州铁塔通过采用低成本、高便捷性的RFID电子标签,将工程物资按照品牌种类、规格型号以及其他所需信息,全部“标签化”粘贴到各类物资上,通过在物资到货、领用出库、现场安装、验收确认等环节“扫码”登记,实现批量录入、灵活调整。
    哈德胜RFID标签高速复合机采用干湿INLAY转帖,干INLAY裁切跳距12mm;四道独立INLAY,四层套位复合;不干胶面纸分离再复合;三模切,上/下刀。性能优势:最大运行速度可达到100m/min,每八小时完成量是40w片;稳定生产各精度<±0.5mm,外框裁切精度<±0.2mm;INLAY废品剔废补标、视觉检测、成品不良检测+标识功能。点击一下探寻更多电子技术解决方案:http://www.hds-kj.com/
   哈德胜RFID标签复合机的工作原理是先将天线和inlay进行邦定,通过模切工位将空白标签与邦定后inlay进行复合模切,如需制作成不干胶类型的,则需加上粘胶剂与底纸,若是做成标签类的则可以直接进行标签的数据处理(可使用RFID吊牌写码喷码检测机添加数据),成品后的RFID标签就可以直接在终端应用。
    截至目前,包含建设方案设计、施工现场管理、物资管理、远程审计、站址维护及安全生产在内的郑州铁塔全流程工作体系均已实现数字化、智能化转型。经测算,相较之前,郑州铁塔的管理成本节约30%,工作效率提升50%,大大缩短了基站建设的交付周期,提高了站址运维质量和安全管理,高效助力通信行业的健康发展。
     当前,在新一轮科技革命推动下,社会正在由工业社会迈向数字社会,对新型数字基础设施的需求迅猛增长。郑州铁塔立足集约共享和“低成本、高效率、优服务”,助力电信企业5G网络经济高效规模部署和高质量运行,同时也正在不断加快自身数字化、智能化的转型步伐。
快速回复 返回顶部 返回列表
