北峰MESH无线自组网系统是采用全新的“无线网格网”理念设计的移动宽带多媒体通信系统。系统采用无中心自组网的分布式网络构架,同频组网,多跳中继,所有节点可在非视距、随机快速移动条件下,实现多路语音、数据、图像等多媒体信息的实时交互。系统功能强大、性能优异,支持任意网络拓扑结构,如点对点、点对多点、链状中继、网状网络及混合动态拓扑等。整个系统部署便捷、使用灵活、操作简单、维护方便。
应急通信在突发事件发生时,承担着及时、准确、畅通传递第一手信息的角色。当突发事件发生时,应急通信系统需要解决公网通信网络可能突发话务高峰导致拥塞阻断、火灾地震或恐怖袭击等导致基站损坏、偏远地区现场无信号覆盖、执行特殊任务时需要通信保密等情况。北峰通信根据应急通信的实际需求和应用场景,结合新的通信技术,打造出MESH无线自组网系统,整体设计思路满足应急通信的特殊性。
无中心同频自组网
为无中心同频系统,所有节点地位对等,开机即可自动组成无线网状网,相互之间实时通信,单一频点支持具备TDD双向通信,任意节点设备在网络中均可作为末端节点、中继节点或指挥节点使用。
多节点快速灵活组网
MESH同频组网可支持32个节点,可快速部署、灵活组网。节点快速移动时,随着拓朴结构变化,自动重新计算多个节点之间的路由关系并快速生成新的路由表。
任意网络拓朴结构
MESH无线自组网系统支持网络拓朴结构,如点对多点、链状中继、网状网络及混合网络等。
