触摸屏--AT_SURF案例No.4 简介
常见的触摸屏主要有电容屏和电阻屏两种:
― 电阻屏:当用手指触摸时,屏幕发生微小形变,然后触摸屏将形变位置(X,Y)转换成代表X坐标和Y坐标的电压,通过专用的触摸芯片采集电压得到X和Y坐标,MCU读取触摸芯片,获取到触摸位置。
― 电容屏:当用手指触摸时,触点的电容发生变化,通过专用的触摸芯片计算出触点位置,然后MCU读取触摸芯片,获取到触摸位置。
表4. 电阻屏电容屏对比
AT32-SUFR板载的屏幕使用的触摸屏为电容触摸屏,触摸芯片为GT911,使用I2C总线和AT32 MCU连接。
资源准备
硬件环境:
对应产品型号的AT-SURF-F437 Board
软件环境:
AT32F435_437_Firmware_Library_V2.x.x\project\at_sufr_f437\examples\touch
硬件设计
本案例使用的硬件资源有LCD显示屏,对应的引脚如下:
表5. 硬件资源使用
对应的电路原理如下:
图9. 触摸电路原理图
软件设计
3) 触摸测试
初始化触摸芯片
检测到触摸时,LCD屏显示坐标
4) 代码介绍
main函数代码描述
- int main(void)
- /* 初始化系统时钟 */
- system_clock_config();
- /* 初始化中断优先级分组 */
- nvic_priority_group_config(NVIC_PRIORITY_GROUP_4);
- /* 初始化延时函数 */
- delay_init();
- /* 初始化LCD */
- lcd_init(LCD_DISPLAY_VERTICAL);
- /* 初始化触摸芯片 */
- touch_init(TOUCH_SCAN_VERTICAL);
- /* 显示信息 */
- lcd_string_show(10, 20, 200, 24, 24, (uint8_t *)"Touch Test");
- while(1)
- lcd_string_show(10, 60, 200, 24, 24, (uint8_t *)"X:");
- lcd_string_show(10, 90, 200, 24, 24, (uint8_t *)"Y:");
- /* 读取触摸坐标 */
- if(touch_read_xy(x_dot, y_dot) == SUCCESS)
- /* 显示X坐标 */
- lcd_num_show(40, 60, 200, 24, 24, x_dot[0], 3);
- /* 显示Y坐标 */
- lcd_num_show(40, 90, 200, 24, 24, y_dot[0], 3);
error_status touch_init(void)函数代码描述
- * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url] this function is init touch.
- * @param none
- * @retval function execution result.
- * - SUCCESS.
- * - ERROR.
- error_status touch_init(void)
error_status touch_read_xy(uint16_t *x, uint16_t *y)函数代码描述
- * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url] this function is read data from touch.
- * @param x/y : coordinate vaule.
- * - SUCCESS.
- * - ERROR.
- error_status touch_read_xy(uint16_t *x, uint16_t *y)
下载验证
如果有触摸事件,LCD屏显示触摸点坐标。
图10. 实验效果
