5G智能网关在交通综合杆领域的应用
 楼主| 星辰大海大星 发表于 2022-5-24 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  计讯物联5G智能网关下交通综合杆,改变以往传统交通杆模式,一杆多用美化道路环境,同时作为前端感知层设施入口,建立云通信通道实现交通综合杆远程实时监控,打造智能化5G智慧交通综合杆,其具备智能照明、视频监控、违章拍照、充电桩、一键报警、环境监测、音频广播、信息发布等多功能。
  5G智能网关下交通综合杆功能
  15G智能网关对接云平台远程监测、管理、控制,多级联动高效智能。
  2、计讯物联专用5G智慧灯杆网关,集成了包括防浪涌系统,电源转换系统,交流/直流电源控制和计量系统,数据采集系统,网络路由和交换系统,以及灯控系统等,配合智慧终端设备管理平台系统工作。
  3、智慧交通综合杆杆体载有LED信息屏,通过5G智能网关TG473网络传输,控制中心远程交通路况、环境、气象信息实时发布。
  4、电子眼违章抓拍,车速检测,平台数据监测存储,严格进行交通违规执法。
  5、多目标雷达车流量监测,实时反馈管理平台,凭条通过控制红绿信号灯周期,实施交通调流调控。
  6、充电桩功能为新能源车辆解决充电难题。
  7、一键报警,迅速响应避免危险发生。
  8、智能照明,边缘策略,根据时间、关照、人流密集度智能启停,远程控制,节能环保。
  5G智能网关
  5G智慧灯杆网关作为中端网络传输核心,5G边缘计算,高速低延时前端数据采集、传输,能够把路面上的动态信息数据,实时地传到云端,它能够极大地提升整个城市的运载效率,大数据分析、处理和共享后后台能统一控制前端应用,打造新城市车路协同的智慧交通。
l 支持蜂窝5G/4G传输,支持wifi通信、支持以太网传输。
l 具有丰富协议库,支持主流通信协议,包括透传、MODBUS TCP/IPMQTT;内置国内外主流传感器、摄像头、LED控制卡、一键告警IP音柱等通讯协议,支持多类型智能设备接入,方便用户快速调试使用,可与第三方云平台无缝对接。
l 支持平台远程集中监测、配置、升级、诊断等,大大提高工程建设和维护效率。
l 具备边缘计算、边缘存储、边缘控制功能,能够与智慧城市云控平台相配套,云端和边缘端互为支持,远程和本地多方保障。
l 可外接PLC载波ZigBee/LoRa等单灯集中器,实现非智慧杆路灯的单灯集中管理。
l 工业设计,金属外壳,适应各种恶劣环境、高温潮湿环境,可持续有效联网,稳定无间断连续工作。
l 支持设备软硬件自检技术,故障自修复;在线链路检测,达到断线自动重连。
l 支持APN/VPDN数据安全传输。
l 采用Arm架构高端处理器,标准Linux系统支持用户二次开发。
l POE接口,支持杆体外围设备供电。
快速回复 返回顶部 返回列表
