[公司承接] 红外人体测温仪方案设计
 楼主| 西城微科方案 发表于 2022-5-27 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  在持续经历3年的疫情,各类人群流动的场所都是配备额温枪、测温仪等防疫,为何要配备这种器材呢?其实是额温枪、测温仪可以在不接触人体的条件下可直接测量人体温度,以规避疾病的传播。作为防疫必备的测温仪,这类产品一直以来都有较大的出后量,虽说现在的价格成本已经很低廉了,虽实际上在国内市场已经趋近饱和的状态下,但在国外市场还是持续有需求,因为国外的防疫政策与国内不一样,他们更多采取开放原则,那么家庭里可配备一台,可做持续监测,这是很好的。
  一、人体红外测温仪方案工作原理
  红外测温仪由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。光学系统汇集其视场内的目标红外辐射能量,视场的大小由测温仪的光学零件以及位置决定。红外能量聚焦在光电探测仪上并转变为相应的电信号。该信号经过放大器和信号处理电路按照仪器内部的算法和目标发射率校正后转变为被测目标的温度值。除此之外,还应考虑目标和测温仪所在的环境条件,如温度、气氛、污染和干扰等因素对性能指标的影响及修正方法。
  一切温度高于零度的物体都在不停地向周围空间发出红外辐射能量。物体的红外辐射能量的大小及其按波长的分布——与它的表面温度有着十分密切的关系。因此,通过对物体自身辐射的红外能量的测量,便能准确地测定它的表面温度,这就是红外辐射测温所依据的客观基础。
  二、人体红外测温仪方案功能介绍
  目前设计的这款红外测温仪采用的主控为ZHW3548,封装形式:LQFP48,通过一周的开发时长、项目立项、软件开发、硬件画板、打板测试、最后调试送样完成该方案的开发,接下来一起看下红外测温仪方案的功能介绍:
  (1)采用LCD显示,配合三色背光,可在黑暗和强光环境下读字无碍,并且触发温度报警会显示红色;
  (2)可在华氏度和摄氏度单位自由切换;
  (3)一键开机、一键测温,测温快速准确,精度高(±0.2℃);
  (4)多按键操作,开关机键、测温键、单位键、并通过复合键操作可进入模式转换,诸如**模式、物温模式、高温警告温度设置模式等;
  (5)该设备可在极端环境(-10~50℃)下测温准确;
  (6)产品组成是由带有热电堆式红外传感器和微处理存储器一家其他元器件的控制,液晶显示屏和背光,外売和电池组成。
  最后特别说明下,人体红外测温仪工作原理是将人体红外能量聚焦在光电探测器上,并转变为相应的电信号。该信号经过芯片放大和处理,并按照测温仪内置算法和目标发射率校正后,转变为被测目标的温度值并通过LCD显示出来。测温仪主控芯片目前采用的是一款8位CMOS红外额温枪单芯片MCU——ZHW3548,它具有测温准确,质量好。并且采用LQFP48封装,并且带有 1 路全差分模拟信号输入的 24 位 ADC,其内置电荷泵、内置稳压器供传感器和调制器,以便更好的配合热电堆传感器测温。
快速回复 返回顶部 返回列表
