[信号传感和变送] 网络运维神器RTU5028E
2946|0
 楼主| 金鸽物联 发表于 2022-5-27 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size=0.19]
基础设施包括交通、桥梁、道路、街道、医院、学校等各种场所,现在,这些基础设施中都使用了大量的网络摄像机,用来监控道路安全、违章、意外情况等。
那么如何提升这些基础设施中网络设备以及网络摄像机的运维效率呢?
基础设施中的网络设备与网络摄像机运维现状是:当前端的网络设备出现故障时,运维公司必须安排专业的人员前往现场进行检查、维护,这样导致了大量的人力成本,尤其时在交通繁忙、偏远郊区等地区。
[size=0.19]
鉴于这种情况,钡铼技术携手众多的网络设备运维公司深入沟通,联合提出了一种新型的解决方案。
[size=0.19]
根据网络设备的工作原理与特性,钡铼技术分析了常见的故障原因,包括如下:
1、设备外部供电故障,导致网络设备与网络摄像机无法工作;
2、网络设备或网络摄像机因为长期在恶劣的外部环境下运行,可能出现异常导致无法工作;
3、网络传输设备如工业交换机或路由器因长期工作,导致其后端接入的网络设备与网络摄像机无法接入到监控中心。
鉴于这几种原因,RTU5028E网络故障诊断器采用针对性技术,进行智能诊断识别故障因素,提供自动或远程重启网络设备来解决问题。
1、RTU5028E网络故障诊断器采用智能判别技术,可以自动识别网络设备接入不了监控中心的原因是停电还是网络设备故障导致;
2、如果是网络设备故障,则网络故障诊断器可以自动重启设备、或者远程重启设备来解决问题。
3、如果是停电导致,则只需要通知供电部门就可以解决问题。
由此,则可以无需派遣专业维修人员到现场排查解决问题,大幅提高了解决问题的时效,而且大幅度降低了派遣人员维修的高额成本。
