[MM32软件] swd接口做IO应该注意什么
 楼主| andygirl 发表于 2022-5-27 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
突然,很多之前不在乎的因素终于发生了
现在就是需要swd口用作不同IO,
这么使用,有什么需要注意的呢?
重新下载程序怎么办?
carpsnow 发表于 2022-6-28 21:01 | 显示全部楼层
只要有其他办法,就不要用这个
q1ngt12 发表于 2022-8-1 12:42 | 显示全部楼层
没啥需要注意的,就是要关闭SWD功能就好了
liu96jp 发表于 2022-8-1 13:27 | 显示全部楼层
一般情况是电路设计的时候,把复位引出来,方便后续烧录
t1ngus4 发表于 2022-8-1 14:09 | 显示全部楼层
重新烧程序换方法烧录呗
g0d5xs 发表于 2022-8-1 14:25 | 显示全部楼层
如果非要用SWD当普通IO的话,我觉得可以考虑晚一些关闭SWD功能,这样方便后续烧录程序的事情
ex7s4 发表于 2022-8-1 15:06 | 显示全部楼层
注意就是考虑另一种升级方式吧
 楼主| andygirl 发表于 2022-8-3 20:20 | 显示全部楼层
确实感觉要尽量避开这些引脚
daichaodai 发表于 2022-8-4 08:30 来自手机 | 显示全部楼层
直接复用就是了
suw12q 发表于 2022-8-5 07:06 | 显示全部楼层
可以考虑IAP+APP的方式,实现升级烧录程序,也是很好的选择
w2nme1ai7 发表于 2022-8-5 08:09 | 显示全部楼层
一般是不建议将SWD复用的,但是要复用也没啥问题的
q1d0mnx 发表于 2022-8-5 09:13 | 显示全部楼层
建议把RST引出,方便SWD没恢复的时候,下载程序
p0gon9y 发表于 2022-8-5 10:07 | 显示全部楼层
你可以考虑串口升级这种功能,会很方便
kaif2n9j 发表于 2022-8-5 11:13 | 显示全部楼层
使用的时候,记得关闭SWD功能,不然做不了普通IO的
 楼主| andygirl 发表于 2022-8-6 14:43 | 显示全部楼层
那怎么烧录和调试呢?
Bowclad 发表于 2022-9-16 21:04 | 显示全部楼层
怎么烧录和调试?
快速回复 返回顶部 返回列表
