[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 我觉得PIC16F15214可以做个按摩枪哦
643|1
 楼主| Allison8859 发表于 2022-5-30 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上找了一下PIC16F152系列的数据手册,发现这个芯片还是很强大的。
大概参数如下:
PIC16F152 微控制器系列具有一套数字和模拟外设,可实现成本敏感型传感器和实时控制应用。 该产品系列提供 8 至 44 引脚封装,内存范围
3.5 KB 到 28 KB,速度高达 32 MHz。 该系列包括一个 10 位模数转换器 (ADC),外设引脚选择 (PPS)、内存访问分区 (MAP) 以支持用户进行数据保护和引导加载程序
应用程序,存储固定参考电压 (FVR) 偏移值的设备信息区 (DIA),以帮助提高ADC 精度、数字通信外设、定时器和波形发生器。 这种小型设备是
非常适合低成本传感器和控制应用。
其实我觉得用这款MCU可以做个按摩枪,现在按摩枪其实电路很简单,就是控制电机转动,通过PWM即可,然后再有个按键实现对转数的控制,如果想做高级一点可以实现加个LED数码管或者OLED显示屏,与电量检测ADC,所以这颗芯片是不是很ok呢?而且我看这颗芯片还不贵,贸泽上的加个大概是4.7元,估计量大更优惠吧,如果有MCU的需求,可以试试这款MCU哦。
pzsh 发表于 2022-5-31 14:57 | 显示全部楼层
PWM是有的
