[应用相关] 按键--AT_SURF案例No.6
 楼主| vt2017 发表于 2022-5-30 20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
按键--AT_SURF案例No.6
简介
AT32-SUFR板载了两个独立按键,两个按键直接连接到MCU的IO口,当按键按下时IO电平为高电平,当没有按键按下时IO电平为低电平,MCU通过检测IO上的电平即可知道当前按键是否按下。
资源准备
硬件环境:
对应产品型号的AT-SURF-F437 Board
软件环境:
AT32F435_437_Firmware_Library_V2.x.x\project\at_sufr_f437\examples\key
硬件设计
本案例使用的硬件资源有两个独立按键,对应的引脚如下:
表7. 硬件资源使用
对应的电路原理如下:
图14. 按键电路原理图
软件设计
1)        按键测试
将两个按键用到的IO口配置成输入模式
读取IO状态,判断是否有按键发生
2)        代码介绍
main函数代码描述
  1. int main(void)
  3.   /* 初始化系统时钟 */
  4.   system_clock_config();
  5.
  6.   /* 初始化中断优先级分组 */
  7.   nvic_priority_group_config(NVIC_PRIORITY_GROUP_4);
  8.   /* 初始化延时函数 */
  9.   delay_init();
  10.   /* 初始化LCD */
  11.   lcd_init(LCD_DISPLAY_VERTICAL);
  12.   /* 初始化按键 */
  13.   key_init();
  14.   /* 显示信息 */
  15.   lcd_string_show(10, 20, 200, 24, 24, (uint8_t *)"Key Test");
  16.   lcd_string_show(10, 60, 280, 24, 24, (uint8_t *)"Press any key to begin");
  17.   while(1)
  18.   {
  19.     /* 按键检测 */
  20.     key_value = key_press();
  21.
  22.     switch(key_value)
  23.     {
  24.       /* 按键1按下 */
  25.       case KEY_1:
  26.         lcd_string_show(10, 100, 310, 24, 24, (uint8_t *)"key value: key 1");
  27.         break;
  28.       /* 按键2按下 */
  29.       case KEY_2:
  30.         lcd_string_show(10, 100, 310, 24, 24, (uint8_t *)" key value: key 2");
  31.         break;
  32.
  33.       default:
  34.         break;
  35.     }
  36.   }
  37. }
void key_init(void)函数代码描述
  1. /**
  2.   * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url] key init.
  3.   * @param none.
  4.   * @retval none.
  5.   */
  6. void key_init(void)
key_type at32_key_press(void)函数代码描述
  1. /**
  2.   * @brief  returns which key have press down
  3.   * @param  none
  4.   * @retval the key have press down
  5.   */
  6. key_type at32_key_press(void)
下载验证
如果有按键按下,被按下的按键会通过LCD屏显示出来。
图15. 实验效果
koala889 发表于 2022-6-3 10:42 | 显示全部楼层
这是什么板子
solarnick 发表于 2022-6-12 15:58 | 显示全部楼层
什么时候更新DVP接口和以太网啊?
muyichuan2012 发表于 2022-6-12 18:02 来自手机 | 显示全部楼层
都有的  下载at32f437的bsp,打开at_surf_f437文件夹
yangxiaor520 发表于 2022-6-14 08:03 来自手机 | 显示全部楼层
这个跳线冒有点花啊
快速回复 返回顶部 返回列表
