SM5402 是一款集成锂电池充电管理,LED 指 示功能,升压转换器的移动电源管理芯片
1631|0
 楼主| szli1005 发表于 2022-6-2 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
示功能,升压转换器的移动电源管理芯片,外围
只需极少的元件,就可以组成功能强大的移动电
源方案。
SM5402 内部集成了 1A 的线性充电模式,支
持对 0V 电池充电;具有涓流/恒流/恒压三种模式
充电,恒定电压 4.20V(典型值);内置 IC 温度
和输入电压智能调节充电电流;SM5402 内部采用
了 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,因此可以不
需要外部检查电阻和隔离二极管。
SM5402 的同步升压转换器提供 1A 输出电
流,转换效率高至 91%。空载时,自动进入休眠
状态,静态电流降至 9uA。
特性
⚫ 高度集成,极少的外围元器件
⚫ 1A 的固定线性充电电流
⚫ 1A 同步升压转换效率高达 91% ⚫ 无需 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管
⚫ 负载插入自动启动升压,负载移除自动休眠
⚫ 可共用输入/输出端口,智能识别充/放电自
动再充电
⚫ 单/双灯充电与放电指示
⚫ 过温保护
⚫ 电池过充、过放保护
⚫ ESOP8 封装
应用范围
⚫ 移动电源
⚫ LED 照明系统
⚫ 玩具
