[单片机芯片] CH32V103读取DHT11的温度和湿度数据并通过串口打印显示
2244|9
 楼主| lilijin1995 发表于 2022-6-7 11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#
@21小跑堂 @21小跑堂 @21小跑堂
可应用于智慧农业智能家居领域的温湿度检测
我们目标是实现读取DHT11温湿度模块的温湿度数据并通过串口打印出来
  • 硬件设计
如下图是DHT11模块原理图,我们将用PB3作为去读取DHT11的数据,这里用到单总线协议,详细资料请观看视频并打开
“Document\电子模块数据资料\DHT11 使用‌说明书”目录下的说明书;
  • 软件设计
   1. 初始化DHT11
我们配置PB3为推挽输出模式,并复位DHT11后等待其响应,代码如下;
//初始化DHT11的IO口 DQ 同时检测DHT11的存在
//返回1:不存在
//返回0:存在
u8 DHT11_Init(void)
         GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);         //使能PB端口时钟
         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;                                 //PB3端口配置
         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                  //推挽输出
         GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);                                 //初始化IO口
         GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_3);                                                 //PG11 输出高
        DHT11_Rst();  //复位DHT11
        return DHT11_Check();//等待DHT11的回应
     2. DHT11数据处理     查阅DHT11 使用‌说明书可知:一次完整的数据传输为40bit,高位先出。 数据格式:8bit湿度整数数据+8bit湿度小数数据 +8bi温度整数数据+8bit温度小数数据 +8bit校验和 数据传送正确时校验和数据等于“ 8bit 湿度整数数据 +8bit 湿度小数数据+8bi 温度整数数据 +8bit 温度小数数据 ”所得结果的末8位。根据以上数据格式实现如下代码:
//复位DHT11
void DHT11_Rst(void)
        DHT11_IO_OUT();         //SET OUTPUT
        GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_3);;         //拉低DQ
    Delay_Ms(20);            //拉低至少18ms
    GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_3);        //DQ=1
    Delay_Us(30);             //主机拉高20~40us
//等待DHT11的回应
//返回1:未检测到DHT11的存在
//返回0:存在
u8 DHT11_Check(void)
        u8 retry=0;
        DHT11_IO_IN();//SET INPUT
    while (DHT11_DQ_IN&&retry<100)//DHT11会拉低40~80us
                retry++;
                Delay_Us(1);
        if(retry>=100)return 1;
        else retry=0;
    while (!DHT11_DQ_IN&&retry<100)//DHT11拉低后会再次拉高40~80us
                retry++;
                Delay_Us(1);
        return 0;
//从DHT11读取一个位
//返回值:1/0
u8 DHT11_Read_Bit(void)
         u8 retry=0;
        while(DHT11_DQ_IN&&retry<100)//等待变为低电平
                retry++;
                Delay_Us(1);
        retry=0;
        while(!DHT11_DQ_IN&&retry<100)//等待变高电平
                retry++;
                Delay_Us(1);
        Delay_Us(40);//等待40us
        if(DHT11_DQ_IN)return 1;
        else return 0;
//从DHT11读取一个字节
//返回值:读到的数据
u8 DHT11_Read_Byte(void)
    u8 i,dat;
    dat=0;
        for (i=0;i<8;i++)
                   dat<<=1;
            dat|=DHT11_Read_Bit();
    return dat;
//从DHT11读取一次数据
//temp:温度值(范围:0~50°)
//humi:湿度值(范围:20%~90%)
//返回值:0,正常;1,读取失败
u8 DHT11_Read_Data(u8 *temp,u8 *humi)
         u8 buf[5];
        u8 i;
        DHT11_Rst();
        if(DHT11_Check()==0)
                for(i=0;i<5;i++)//读取40位数据
                        buf=DHT11_Read_Byte();
                if((buf[0]+buf[1]+buf[2]+buf[3])==buf[4])
                        *humi=buf[0];
                        *temp=buf[2];
        }else return 1;
        return 0;
3. 下载验证,附件为源码
视频演示:https://www.bilibili.com/video/BV1AB4y1Q7We/
EXAM.rar
132.44 KB, 下载次数: 11
七毛钱 发表于 2022-6-7 15:25 来自手机 | 显示全部楼层
这个模块对于现代化农业还是挺有用的
chenqianqian 发表于 2022-6-7 19:18 来自手机 | 显示全部楼层
DHT11经典的温湿度传感器
daichaodai 发表于 2022-6-8 07:44 来自手机 | 显示全部楼层
DHT11的精度有待提高
tpgf 发表于 2022-7-6 14:16 | 显示全部楼层
通讯内容自定义了
kxsi 发表于 2022-7-6 14:23 | 显示全部楼层
不仅仅限于农业领域
deliahouse887 发表于 2022-9-3 16:32 | 显示全部楼层
延时是如何实现的
 楼主| lilijin1995 发表于 2022-9-3 16:47 | 显示全部楼层
systick,wch提供了delay库
gygp 发表于 2022-9-3 18:08 | 显示全部楼层
dht11的性能怎么样
 楼主| lilijin1995 发表于 2022-9-5 14:46 | 显示全部楼层
dht11的性能怎么样
感觉一般,我一般不用
