防洪排涝监控 防洪排涝自动监测遥测终端
 楼主| 星辰大海大星 发表于 2022-6-8 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  水利遥测终端下防洪排涝自动监控系统,监测点水位、雨量、视频、图像实时采集,通过无线网络同步上传云端,工作人员远程监控中心、pc、移动多方式24小时实时数据监控,阈值超限告警提示,依托大数据云计算有效预警洪涝减灾。
  遥测终端RTU防洪排涝自动监控
  感知:监测点各传感器,水位计、雨量计、视频摄像头,监测因子感知获取。
  网络通信:水利遥测终端RTU,感知层数据采集,三大运营商4G/3G/2G/GPRS网络无线传输。
  应用层:对接防洪排涝监控云平台、第三方管理平台,对监控区域内的液位、雨量、视频状况进行集中展示与监管,异常告警、灾害预警。
  l 计讯物联水利遥测终端下防洪排涝自动监控系统具备数据存储、数据查询、数据统计、曲线分析功能,依托大数据基础液位数据、雨量数据多角度多维度动态监控,有效提升排水防涝预警准确度。
  l 遥测终端机TY910支持视频与字符的双重叠加,支持监测点设备状态监控,远程升级、配置、维护、控制、启停。
  l GIS地图分散监测点平台集中管控,位置信息、基础信息、实时状态等。
  l 系统具备信息发布、告警提示等功能。液位、雨量等信息本地显示屏实时更新,数据超出阈值出发报警提示。
  水利遥测终端机
  l 支持国家《水文监测数据通信规约》(ASCIIHEX全项)、《水资源监测数据传输规约》和其他省市特殊规约、SL180-2015水文自动测报系统设备遥测终端机。
  l 接口丰富,设备传感器等接入不受限,配有RS232接口、RS485接口、I2C接口、TTL电平串口、开关量、 模拟量、继电器输出、电源输出(外设供电)等。
  l 通信方式多样不受限,支持GPRS/4G无线蜂窝网络、短信、RS232/RS485,可选NB-IOT、北斗等通信方式。
  l 支持视频数据采集上传,支持数据字符与视频叠加功能,并且能够实现图片抓拍。
  l 接收平台下发指令,并可远程控制现场设备,支持供电状态检测,实时了解设备供电情况。
  l 数据定时采集主动上报,支持多中心通信,可同时与多个后台服务器进行通信,监控数据可同时上报省、市、县级水文管理平台。
  l 可选提供通信中心入库的方式接入第三方平台或定制第三方协议,支持国内主流组态软件:组态王、三维力控、易控等组态厂家。
  l 运行标准Linux 智能操作系统,可以开放二次开发功能。
  l 支持本地网口或WiFi接入和远程接入方式对设备维护、管理、升级。
  l 支持断电、断网续传和数据自动补发功能,保证数据完整性。
  l 三级看门狗检测机制、PPP层心跳、KeepAliveTCP心跳链路检测机制,网络故障自动恢复、掉线自动重连,保证设备在线。
  l 本地数据存储、历史数据导出。
  l 支持市电或太阳能供电。
  l 可内置高精度的GPS模块,能够实时上报站点位置信息(可选配功能)
  l 工业级设计,经过EMC测试,耐高低温-35℃75℃,宽压5V-35V,防潮、防雷、防电磁干扰,运行稳定可靠。
快速回复 返回顶部 返回列表
