[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 下载时出现Format specifier '%x'
1098|15
 楼主| zhaoxqi 发表于 2022-6-9 20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
用kit3.5进行下载时该出现问题,板子是官方的开发板DM330026,芯片是dspic33ep128gs808。好像连Device都没有识别出来。编译器应该是好的,之前用它下载过dspic33ep64gs505
尝试过外部供电,也尝试过Kit3.5供电,都是一样的问题
 楼主| zhaoxqi 发表于 2022-6-9 20:48 | 显示全部楼层
连接到MPLAB PICkit 3...
Currently loaded firmware on PICkit 3
固件套件版本.....01.55.01
固件类型..............dsPIC33E/24E
Programmer to target power is enabled - VDD = 3.250000 volts.
Device Erased...
编程中...
以下存储器区域将被编程:
程序存储器: 起始地址 = 0x0, 结束地址 = 0x9ff
编程器件失败
The MPLAB PICkit 3缺少存储器对象。
 楼主| zhaoxqi 发表于 2022-6-9 20:51 | 显示全部楼层
stly 发表于 2022-6-9 20:54 | 显示全部楼层
这是没有识别到芯片或者芯片型号选错了吧
heweibig 发表于 2022-6-9 20:57 | 显示全部楼层
ICSP接口连线有问题的可能性比较大..检查下板上的线路, 看看是不是有干扰之类的
heweibig 发表于 2022-6-9 21:04 | 显示全部楼层
dingy 发表于 2022-6-9 21:06 | 显示全部楼层
16进制
heweibig 发表于 2022-6-9 21:08 | 显示全部楼层
还没弄好呢?
 楼主| zhaoxqi 发表于 2022-6-9 21:10 | 显示全部楼层
什么意思呀
 楼主| zhaoxqi 发表于 2022-6-9 21:13 | 显示全部楼层
板子是官方的板子,接口是我自己焊接的,但是没问题呀
wyjie 发表于 2022-6-9 21:15 | 显示全部楼层
认真看烧录的原理图!kit3不是这个口烧录
 楼主| zhaoxqi 发表于 2022-6-9 21:18 | 显示全部楼层
你的烧录口接错了!应该是旁边的那个J3才是对的!我自己从新焊接出来的!
yszong 发表于 2022-6-9 21:21 | 显示全部楼层
没有识别到,接错了吗?
juventus9554 发表于 2022-6-9 21:24 | 显示全部楼层
没有认真看烧录的原理图的后果。
 楼主| zhaoxqi 发表于 2022-6-9 21:26 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,谢谢哈
tpgf 发表于 2022-7-3 17:43 | 显示全部楼层
格式出现问题了?
qcliu 发表于 2022-7-3 21:15 | 显示全部楼层
能够识别芯片吗
drer 发表于 2022-7-3 21:31 | 显示全部楼层
对上电时序有要求吗
coshi 发表于 2022-7-3 21:42 | 显示全部楼层
代码格式不正确吗
kxsi 发表于 2022-7-3 21:55 | 显示全部楼层
这个是最低的支持的版本吧
