脱毛仪Type-C PD诱骗取电受电Sink方案
 楼主| Liuhl1998 发表于 2022-6-10 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述:
脱毛仪是当下较为流行的脱毛产品,产品功率一般为60W,需要搭配DC接口适配器来使用。因为DC接口适配器输出功率恒定,不同的DC接口适配器之间输出功率会存在差异,导致彼此之间不能混淆使用,所以用户在DC接口适配器丢失或损坏的情况下,将无法正常使用,影响体验感。
Type-C接口支持正反插,兼容USB PD快充技术,最大可输出功率240W,手机、电脑、平板等设备基于USB PD技术都采用Type-C接口。脱毛仪产品不需要大规模改动电路设计,将DC接口换成Type-C接口,并添加USB PD多协议芯片CH224,便可以将DC充电口升级为Type-C PD多快充口。方案带来的优势显而易见,基于USB PD将有着更高的功率、更好的兼容性、更强的适用性等。
应用框图:
方案特点:
        支持5-20V宽电压输入
        支持E-mark功能,最大输入100W功率。
        支持PD3.0/2.0,BC1.2等多种快充协议
        支持正反插检测与自动切换
        单芯片高集成度,外围精简,成本低
        提升产品兼容性、便捷性、适用性等
        提供QFN3*3和ESSOP-10封装,便于小型化设计
 楼主| Liuhl1998 发表于 2022-7-11 09:39 | 显示全部楼层
似乎现在脱毛仪大多是80W的把,为啥不替换使用PD
快速回复 返回顶部 返回列表
