PIN32MZ单片机RTC实时时钟问题
997|24
 楼主| yinxiangh 发表于 2022-6-10 20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
要用到PIN32MZ单片机内部实时时钟RTC,但是由于PIC32单片机不像STM32那样有个VBAT接口,没有办法接外部纽扣电池保证主机断电后内部时间正常计时,请问各位大神PIC单片纽扣电池应该怎么接?
chuxh 发表于 2022-6-10 20:18 | 显示全部楼层
没有提供Vbat,就是不支持后备电池切换的嘛..
 楼主| yinxiangh 发表于 2022-6-10 20:20 | 显示全部楼层
我也是这么想的,但是PIC32单片机又具有实时时钟和日历功能,如果不支持后备电源,那它本身的RTC功能有又什么意义呢?
chuxh 发表于 2022-6-10 20:22 | 显示全部楼层
用外部RTC时钟芯片吧,电池直接给外部RTC芯片供电
stly 发表于 2022-6-10 20:27 | 显示全部楼层
加分类
 楼主| yinxiangh 发表于 2022-6-10 20:30 | 显示全部楼层
这是最终的备选方案了,不过还是想知道答案,到底PIC32单片支不支持后备电池供电
zhanghqi 发表于 2022-6-10 20:32 | 显示全部楼层
答案是不支持,不过你可以在外面用二极管并联供电加上主电掉电处理等来完成同类功能
stly 发表于 2022-6-10 20:34 | 显示全部楼层
当然功耗不会像有vbat的那样好
 楼主| yinxiangh 发表于 2022-6-10 20:36 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
tpgf 发表于 2022-7-4 14:27 | 显示全部楼层
那就没偶办法接啊
qcliu 发表于 2022-7-4 14:36 | 显示全部楼层
它希望有不间断电源  呵呵呵
drer 发表于 2022-7-4 14:45 | 显示全部楼层
功能有点**肋啊
coshi 发表于 2022-7-4 15:01 | 显示全部楼层
应该就是不支持的了
kxsi 发表于 2022-7-4 15:12 | 显示全部楼层
当然就是不支持的了
wiba 发表于 2022-7-4 15:19 | 显示全部楼层
如果没有 为什么还要设置这个模块呢
olivem55arlowe 发表于 2023-2-2 13:08 | 显示全部楼层
16位的PIC24单片机和dSPIC数字处理芯片和32位PIC32处理器是2个时钟周期为一个指令周期。
jackcat 发表于 2023-2-2 14:42 | 显示全部楼层
带以太网功能的pic单片机,可以推荐一款不
primojones 发表于 2023-2-2 15:29 | 显示全部楼层
PIC32MX 器件上提供的实时时钟和日历(Real-Time Clock and Calendar,RTCC) 硬件模块及其操作。
zerorobert 发表于 2023-2-6 12:21 | 显示全部楼层
PIC32 中FOSC代表的频率是多少?
caigang13 发表于 2023-2-6 12:36 来自手机 | 显示全部楼层
用外部RTC芯片吧
