[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] dspic33ev32gm002 AD转换例程
975|12
 楼主| renyaq 发表于 2022-6-12 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| renyaq 发表于 2022-6-12 17:41 | 显示全部楼层
MCC生成有些地方看不明白
stly 发表于 2022-6-16 20:21 | 显示全部楼层
是不是现在PIC都不提供例子了
supernan 发表于 2022-6-16 20:24 | 显示全部楼层
只有MCC生成的驱动才是真正针对这个芯片的
shimx 发表于 2022-6-16 20:26 | 显示全部楼层
另外还可以到官网上的器件主页里找相关demo版的示例代码
liliang9554 发表于 2022-6-16 20:28 | 显示全部楼层
不过demo用的芯片不一定正好是你要用的,但一定是一个family的,所以例程也可以用来参考
jlyuan 发表于 2022-6-16 20:29 | 显示全部楼层
相应的.h文件里面是有函数的解释的,包括使用方法的例子,楼主应该多看看
zhenykun 发表于 2022-6-16 20:31 | 显示全部楼层
可以咨询技术支持
 楼主| renyaq 发表于 2022-6-16 20:33 | 显示全部楼层
楼主可以直接贴出问题
dengdc 发表于 2022-6-16 20:34 | 显示全部楼层
估计你是没看明白数据手册对AD的描述。
jlyuan 发表于 2022-6-16 20:42 | 显示全部楼层
MCC只是减轻你自己写代码配置外设的工作,要明白外设该怎么配以及生成的代码,还是要看手册,先把外设的工作原理和运行模式搞明白。
 楼主| renyaq 发表于 2022-6-16 20:46 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
pzsh 发表于 2022-6-25 15:46 | 显示全部楼层
MCC生产的应该是可以的呀
