[电机及执行机构驱动] 东芝新出TB67S539FTG双极步进电机驱动器
2859|0
 楼主| 利特斯的小陆 发表于 2022-6-13 13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
TB67S539FTG双极步进电机驱动器IC东芝TB67S539FTG最大额定值为40 V / 2.0 A. 可实现40V的电机输出额定电压和2.0A电机输出额定电流。集成电流感测器实现恒流电机控制,并可消除对外部电流感应电阻的需要。用于电机控制的H桥电路采用N沟道/N沟道配置,并内置电荷泵电路,以实现输出级控制。此外,这款新型驱动IC不需要外置电容(通常用于驱动H桥的栅极),因为它已经集成在该产品内部。这有助于节省印刷电路板的空间。
主要特性
宽工作电压范围:4.5V44V,适合中小型电机
输出电压/电流(绝对最大额定值):40 V / 2.0 A.
支持电机类型:能够驱动一台双极步进电机
可支持细分选择:全、半、四分之一、1/81/161/32步分辨率
内置采样电阻无需外部RS采样电阻控制,无需电荷泵电路使用的外置电容。
安全功能过流检测,热关欠压锁定
其他特性:为降低使用过程中的热耗散,TB67S539FTG采用紧凑型QFN32封装。输出晶体管漏源导通电阻(高边+低边)低至0.8Ω(典型值),有助于降低产热。
深圳市利特斯电子科技有限公司东芝电机驱动授权推广商
TB67S539FTG方案 技术支持
可替代型号A4988A3977
应用场合
办公自动化、商业和工业设备、监控摄像头和投影仪、3D打印机
TB67S539FTG原理图file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml11404/wps1.jpg TB67S539FTG框图file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml11404/wps2.jpg
