为啥:Fat12可以管理的磁盘容量是8M?
 楼主| rockingliu 发表于 2007-9-24 13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
为啥:Fat12可以管理的磁盘容量是8M?   2^12  * 2K=8M,难道
fat12的 每个簇是 2K?
顺便问一下 每个簇的大小是 咋样 规定的??? (FAT16是32K的簇大小呢?)
AIRWILL 发表于 2007-9-24 23:12 | 显示全部楼层
这是为了最优化存储空间
最大程度地减少存储空间的浪费.
 FAT 表是管理空间, 对于数据存储, 属于(浪费)空间.
所以, 出现了 FAT12, 因为这个能为管理占用更小的空间. (比 FAT16, FAT32, 当然其实, FAT12 应该是最早出现的, 因为早期的外存储器容量比较小)
fat12的 每个簇是 2K?
没有明确地这个一个规定.
FAT 系统是整块存储的, 哪怕一个字节, 也要占用一个簇, 为了减少这样一种浪费, 所以不将簇空间做得太大!
这是一个权衡的过程
平常人 发表于 2007-9-24 23:30 | 显示全部楼层
对!这是一个权衡的过程
簇的大小并没有严格的规定,只要是512的倍数即可,如512、1K、2K、4K、8K、16K、32K、64K,甚至128K。
但要记住“一个文件至少要占用一个簇,哪怕一个字节, 也要占用一个簇”,看你的文件类型的需要而定。
