[APM32F1] 用DWT分析APM32F103ZE Keil中states的代表什么意思及作用
1197|0
 楼主| zjh20070904 发表于 2022-6-15 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 概述
最近处理测试软件执行时间、分析MCU性能,是通过同相对比Keildebug有个参数states实现,对该数据的理解很浅,,在网上查找了资料,暂无明确数据说明,网上有用51单片机作举例的,但是我用的芯片是M3内核的,同时也没有详细的数据。
于是乎!自己用DWT测量代码运行时间,统计数据、分析states和程序运行时间的关系。
2 DWT是什么
DWT是内核的一个模块,有一个功能是统计CPU的执行周期数,。
在应用可以用来测量某一段代码的执行时间、延时功能,单位是系统时钟的周期。
具体资料可以到网上查找。在这里是用DWT测量代码执行的时间,并和Keil 中的states作比较,通过数据分析states的单位是什么、在实际应用中有什么作用。
说明:DWT的配置方法参考了野火的DWT例程配置方法。
3 测试代码
  1. volatile uint32_t tick = 0;
  2. #define  DWT_CR      *(uint32_t *)0xE0001000
  3. #define  DWT_CYCCNT  *(uint32_t *)0xE0001004
  4. #define  DEM_CR      *(uint32_t *)0xE000EDFC
  5. #define  DEM_CR_TRCENA                   (1 << 24)
  6. #define  DWT_CR_CYCCNTENA                (1 <<  0)
  7. void SoftDelay(uint32_t m)
  8. {
  9.         while(m--);
  10. }
  11. void SysTick_Delay_ms(__IO uint32_t ms)
  12. {
  13.     tick = 0;
  14.     SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000);
  15.     while(tick < ms);
  16.         SysTick->CTRL &= ~ SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
  17. }
  18. //为了方便在调试中显示数值,定义为全局变量
  19. uint32_t CNT_Start = 0,CNT_End = 0 ,CNT_Use = 0, time_us=0;
  20. int main(void)
  21. {
  22.         //初始化DWT的计数系统时钟个数功能,参考了野火的例程
  23.         DEM_CR |= (uint32_t)DEM_CR_TRCENA;
  24.         DWT_CYCCNT = (uint32_t)0u;
  25.     DWT_CR |= (uint32_t)DWT_CR_CYCCNTENA;
  26.
  27.         //获取当前的计数个数
  28.         CNT_Start=DWT_CYCCNT;
  29.         //执行测试代码
  30.         SoftDelay(1000000);
  31. //        SysTick_Delay_ms(100);
  32.         CNT_End=DWT_CYCCNT;
  33.
  34.         CNT_Use = CNT_End-CNT_Start;
  35.         time_us = (CNT_Use) / ( SystemCoreClock / 1000 ); //转化为单位为us的数值
  36.
  37.     while(1)
  38.     {
  39.     }
  40. }
  41. void SysTick_Handler(void)
  42. {
  43.     tick++;
  44.
  45. }
4 实验数据与结论4.1 运行SysTick硬件延时
4.1.1 72MHz
4.1.2 24MHz
系统时钟
DWT计数器差值
states差值
72MHz
0x006DDD92
转为十进制:7200146
4302167502-4294967310=7200192
24MHz
0X00249F74
转为十进制:2400116
4297367465-4294967310=2400155
初步结论
1states记录的数据变化值就是SYSCLK的个数
2states的单位是系统时钟的周期
4.2 运行软件延时
4.2.1 72MHz
4.2.2 24MHz
系统时钟
DWT计数器差值
states差值
72MHz
0x0089545B(9000027)
4303967387-4294967310=9000077
24MHz
0x003D0911(4000017)
4298967366-4294967310=4000056
初步结论
1、同样的软件延时在不同的系统时钟下消耗的时间:
9000027/72000=125ms
4000017/24000=166ms
降低系统时钟频率时,同样的代码消耗的系统时钟周期数量减少,但整体运行的时间是延长的
2、但消耗的系统时钟周期并不是倍数的关系,不知道是否和M3内核的使用一个3级流水线有关(不理解其原因),还是和Flash的取指令、等待周期、预取缓存设计有关,这个问题先放在这吧,有大神知道的话,请答复,不胜感激。
认证:极海半导体
29
