[ARM9、LPC] AT91sam9260怎么在keil MDK中仿真调试
 楼主| 一叶一世界 发表于 2022-6-17 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
       要修改升级老项目软件,项目用的是AT91sam9260这款芯片,外围有SDRAM、NANDFLAH、DataFlash;它这个仿真到底是要在SDRAM中仿真,还是下载到NANDFLASH中仿真的?       我也是头一次用这芯片,发现没法进行仿真调试,按着一些网上的流程走也不行,不知道有没有哪位大神有详细的仿真流程可以参考一下,如果有相关可行的工程代码或者开发板,也可以付费购买。
 楼主| 一叶一世界 发表于 2022-6-17 11:04 | 显示全部楼层
要是有配置好的可以直接仿真的工程代码更好
