[其它应用] 如何生成类EEPROM烧录文件?
1188|9
 楼主| bqyj 发表于 2022-6-18 21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何生成类EEPROM烧录文件?
 楼主| bqyj 发表于 2022-6-18 21:27 | 显示全部楼层
还有就是怎么将初始化的数据烧录到芯片里面?
wyjie 发表于 2022-6-18 21:30 | 显示全部楼层
在keil中选中eeprom文件,就可以下载入eeprom
chuxh 发表于 2022-6-18 21:33 | 显示全部楼层
文件可以用HXD等工具生成.bin文件
chuxh 发表于 2022-6-18 21:36 | 显示全部楼层
可以直接填充,选择起始地址和结束地址,需写的数据
renyaq 发表于 2022-6-18 21:38 | 显示全部楼层
转化为EEPROM烧写文件是在HXD软件里导入哪个C文件转化呢?
shimx 发表于 2022-6-18 21:40 | 显示全部楼层
找个HEX文件,改改就行了,。
午夜粪车 发表于 2022-6-18 21:42 | 显示全部楼层
用中颖官方的Prowriter软件也可以
chenjunt 发表于 2022-6-18 21:45 | 显示全部楼层
加载数据和代码分别对应的是EEprom和Bin/HEX文件
 楼主| bqyj 发表于 2022-6-18 21:47 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
