[个人承接] 什么是段码屏
 楼主| 淘晶驰串口屏 发表于 2022-6-20 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
段码液晶屏是上世纪六十年代主流显示产品,英文简称LCD,是属于平面显示器的一种,于电视机以及计算机的屏幕显示,这种的显示屏优点主要是耗电量低、体积小、辐射低。
段码液晶屏用于数字型钟表和许多便携式计算机的一种显示器类型,LCD显示使用了两片极化材料,在它们之间是液体水晶溶液。
段码屏可以显示文字,但是由于段码屏的图案是直接通过菲林模具做进玻璃里面的,因此文字只能控制亮或不亮,不能变化成其他汉字。比如:断码屏中的8字数码,其实是由七个小分段组成的,通过控制这七个小分段亮灭来实现0~9数字的显示。
段码屏的类型分为:TN、HTN、STN、FSTN、VATN型。
显示的方式主要是正性和负性。它的光学模式有反射型、透射型、半透半反射型还有全息型等。
段码液晶屏一般是不会主动发光的,需要外接提供光源。
快速回复 返回顶部 返回列表
