[公司承接] 酒精测试仪方案-PCBA/芯片方案
 楼主| 西城微科方案 发表于 2022-6-22 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  酒精测试器是什么工作原理?原理是呼吸酒精测试仪中有一个电化学传感器。当呼吸样本的酒精分子通过传感器时,酒精被转化为乙醛。由于释放的电子引起传感器电流的变化,微处理器测量传感器的电流,从而快速准确地测量呼吸中的酒精含量,并将其转化为血液中酒精含量的值。以下是方案商开发的一款酒精测试仪方案。
  酒精测试仪方案功能介绍
  1.开机:按键长按2秒开机,蜂鸣器“嘀”一声,LCD全显1秒。
  2.预热:蜂鸣器“嘀”一声,开始10秒预热,同时显示①预热标志②电池电量③传感器寿命指示标志④10秒倒计时显示⑤圆弧。
  3.测量:蜂鸣器“嘀”一声,开始10秒测量,同时显示①吹气标志②电池电量③传感器寿命指示标志④10秒倒计时显示⑤圆弧。
  4.结果:蜂鸣器“嘀”一声,开始10秒结果显示,同时显示①结果标志②电池电量③传感器寿命指示标志④测量数值及单位⑤圆弧⑥警告级别标志,结果超出范围时蜂鸣器“嘀嘀嘀”连续告警;此状态下长按按键2秒进入历史记录显示。
  5.历史记录:蜂鸣器“嘀”一声,显示记录编号1秒(1~50),然后显示历史记录及单位9秒,同时显示①结果标志②电池电量③传感器寿命指示标志④警告级别标志;此状态下,短按按键记录编号循环递增,并重新开始显示计时;此状态下不显示数值周围的圆弧。
  6.关机:蜂鸣器“嘀”一声,显示传感器寿命指示标志1秒后,息屏关机。
  酒精测试仪方案传感器寿命指示标志
  1.测试次数≤500时,绿色
  2.测试次数>500且≤1000时,黄色
  3.测试次数>1000时,红色
  4.测试次数>2000时,红色闪烁
  5.测试次数>2500时,直接跳到【关机】
  酒精测试仪方案电池电量
  1.电池电压≥3.7V时,电池标志全格显示
  2.电池电压3.3V~3.6V时,电池标志半格显示
  3.电池电压3.2V时,电池标志空格显示
  4.电池电压3.1V时,电池标志空格闪烁显示
  5.电池电压3.0V时,电池标志空格闪烁显示,直接跳到【关机】
  酒精测试仪方案警告级别标志
  1.测量结果<0.15mg/L时,显示绿色标志(安全)
  2.测量结果≥0.15mg/L且<0.25mg/L时,显示黄色标志(警告)
  3.测量结果≥0.25mg/L时,显示红色标志(危险)
快速回复 返回顶部 返回列表
