[ARM入门] 嵌入式编程中一些常用的转换函数
 楼主| 呐咯密密 发表于 2022-6-24 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、字符串转十六进制代码实现:
  1. void StrToHex(char *pbDest, char *pbSrc, int nLen)
  3.   char h1,h2;
  4.   char s1,s2;
  5.   int i;
  6.     for (i=0; i<nLen/2; i++)
  7.     {
  8.         h1 = pbSrc[2*i];
  9.         h2 = pbSrc[2*i+1];
  10.         s1 = toupper(h1) - 0x30; //toupper 转换为大写字母
  11.         if (s1 > 9)
  12.             s1 -= 7;
  13.         s2 = toupper(h2) - 0x30;
  14.         if (s2 > 9)
  15.             s2 -= 7;
  16.         pbDest[i] = s1*16 + s2;
  17.     }
  18. }
2、十六进制转字符串
代码实现:
  1. void HexToStr(char *pszDest, char *pbSrc, int nLen)
  3.     char    ddl, ddh;
  4.     for (int i = 0; i < nLen; i++)
  5.     {
  6.         ddh = 48 + pbSrc[i] / 16;
  7.         ddl = 48 + pbSrc[i] % 16;
  8.         if (ddh > 57) ddh = ddh + 7;
  9.         if (ddl > 57) ddl = ddl + 7;
  10.         pszDest[i * 2] = ddh;
  11.         pszDest[i * 2 + 1] = ddl;
  12.     }
  13.     pszDest[nLen * 2] = '\0';
  14. }
或者
  1. u16 Hex2StringArray (u8 *pSrc,  u16 SrcLen, u8 *pObj)
  3.     u16 i=0;
  4.     for(i=0;    i<SrcLen;   i++)
  5.     {
  6.         sprintf((char *)(pObj + i * 2), "%02X", *(pSrc + i));
  7.     }
  8.     *(pObj + i * 2) = '\0';
  9.     return  (i * 2);
  10. }
效果:十六进制:0x13 0xAA 0x02转为字符串:”13AAA2”
3、字符串转十进制
代码实现:
第一种,如果带负号 这个就是atoi函数的实现:
  1. int my_atoi(const char *str)
  3.     int value = 0;
  4.     int flag = 1; //判断符号
  5.     while (*str == ' ')  //跳过字符串前面的空格
  6.     {
  7.         str++;
  8.     }
  9.     if (*str == '-')  //第一个字符若是‘-’,说明可能是负数
  10.     {
  11.         flag = 0;
  12.         str++;
  13.     }
  14.     else if (*str == '+') //第一个字符若是‘+’,说明可能是正数
  15.     {
  16.         flag = 1;
  17.         str++;
  18.     }//第一个字符若不是‘+’‘-’也不是数字字符,直接返回0
  19.     else if (*str >= '9' || *str <= '0')
  20.     {
  21.         return 0;
  22.     }
  23.     //当遇到非数字字符或遇到‘\0’时,结束转化
  24.     while (*str != '\0' && *str <= '9' && *str >= '0')
  25.     {
  26.         value = value * 10 + *str - '0'; //将数字字符转为对应的整形数
  27.         str++;
  28.     }
  29.     if (flag == 0) //负数的情况
  30.     {
  31.         value = -value;
  32.     }
  33.     return value;
  34. }
效果:字符串:”-123” 转为 -123
第二种,如果不带负号:
  1. void StrtoDec(uint32_t *pbDest, char *pbSrc, int nLen)
  3.     int i;
  4.     int tmp=0;
  5.     if(nLen > 10)
  6.         *pbDest = 0;
  7.     tmp = 1;
  8.     *pbDest = 0;
  9.     for (i=nLen-1; i>=0; i--)
  10.     {
  11.         *pbDest += tmp*(*(pbSrc+i)-'0');
  12.         tmp = tmp*10;
  13.     }
  14. }
效果:字符串:”123” 转为 123
第三种:包含转为浮点数:
  1. //m^n函数
  2. //返回值:m^n次方.
  3. u32 NMEA_Pow(u8 m,u8 n)
  4. {
  5.     u32 result=1;
  6.     while(n--)result*=m;
  7.     return result;
  8. }
  9. //str转换为数字,以','或者'*'结束
  10. //buf:数字存储区
  11. //dx:小数点位数,返回给调用函数
  12. //返回值:转换后的数值
  13. int NMEA_Str2num(u8 *buf,u8*dx)
  14. {
  15.     u8 *p=buf;
  16.     u32 ires=0,fres=0;
  17.     u8 ilen=0,flen=0,i;
  18.     u8 mask=0;
  19.     int res;
  20.     while(1) //得到整数和小数的长度
  21.     {
  22.         if(*p=='-'){mask|=0X02;p++;}//是负数
  23.         if(*p==','||(*p=='*'))break;//遇到结束了
  24.         if(*p=='.'){mask|=0X01;p++;}//遇到小数点了
  25.         else if(*p>'9'||(*p<'0'))   //有非法字符
  26.         {
  27.             ilen=0;
  28.             flen=0;
  29.             break;
  30.         }
  31.         if(mask&0X01)flen++;
  32.         else ilen++;
  33.         p++;
  34.     }
  35.     if(mask&0X02)buf++; //去掉负号
  36.     for(i=0;i<ilen;i++) //得到整数部分数据
  37.     {
  38.         ires+=NMEA_Pow(10,ilen-1-i)*(buf[i]-'0');
  39.     }
  40.     if(flen>5)flen=5;   //最多取5位小数
  41.     *dx=flen;           //小数点位数
  42.     for(i=0;i<flen;i++) //得到小数部分数据
  43.     {
  44.         fres+=NMEA_Pow(10,flen-1-i)*(buf[ilen+1+i]-'0');
  45.     }
  46.     res=ires*NMEA_Pow(10,flen)+fres;
  47.     if(mask&0X02)res=-res;
  48.     return res;
  49. }
效果:字符串:”123.456” 先转为 123456,然后除以1000得到123.456
4、十进制转字符串
代码实现:
如果只是单个十进制转字符串,使用sprintf函数就可以了。
如果是十进制数组:
  1. u16 DectoStr (u8 *pSrc, u16 SrcLen, u8 *pObj)
  3.     u16 i=0;
  5.     {
  6.         sprintf((char *)(pObj + i * 2), "%02d", *(pSrc + i));
  7.     }
  9.     return  (i * 2);
  10. }
效果:十进制数组13 14转为字符串“1314”
5、u8、u32转换
举个栗子:ASCII码里
这里写图片描述 字符‘A’ , 一个字节8bit ,即u8 十六进制为 0x41 二进制为 0100 0001
而对应的十进制为 65 整型65,4个字节32bit,即u32 十六进制为 0x41 二进制为 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0001
将u32数转换成u8数组
注意:这里是字符数组,不是字符串
字符串是以空字符(\0)结尾的char数组
  1. void U32ToU8Array(uint8_t *buf, uint32_t u32Value)
  3.     buf[0] = ((u32Value >> 24) & 0xFF);
  4.     buf[1] = ((u32Value >> 16) & 0xFF);
  5.     buf[2] = ((u32Value >> 8) & 0xFF);
  6.     buf[3] = (u32Value & 0xFF);
  7. }
效果:整型 50 转字符数组 {‘\0’,’\0’,’\0’,’2’}
u8数组转u32
  1. void U8ArrayToU32(uint8_t *buf, uint32_t *u32Value)
  3.     *u32Value = (buf[0] <<24) + (buf[1] <<16) + (buf[2] <<8) + (buf[3] <<0);
  4. }
6、大端小端
最后就是大小端问题了。STM32 默认是小端模式的,那么该如何转为大端?
1、转为大端
  1. 为大端:
  2. pPack[0] = (u8)((len >> 8) & 0xFF);
  3. pPack[1] = (u8)(len & 0xFF);
  4. 为小端:
  5. pPack[0] = (u8)(len & 0xFF);
  6. pPack[1] =  (u8)((len >> 8) & 0xFF);
效果:len为数据类型为 u16(short),比如 0x11 0x22,转为u8(usigned char)数组。
大端为:
  1. pPack[0] (0x11 )
  2. pPack[1] (0x22)
小端为:
  1. pPack[0] (0x22)
  2. pPack[1] (0x11)
还有数据处理和数据算法也是常用的  发表于 2022-6-24 16:13
盗铃何须掩耳 发表于 2022-6-24 16:12 | 显示全部楼层
良心实用技能,数据格式转换太重要了
sanzi666 发表于 2022-6-24 16:40 | 显示全部楼层
学习一下
yangjiaxu 发表于 2022-6-25 08:43 | 显示全部楼层
这个好,对于新手来说,这种格式转换是真的头疼,如果可以CV一下,真的是极好的,不过还得好好研究一下为何代码这么写,才能有所成长
认证:苏州澜宭自动化科技嵌入式工程师
简介:本人从事磁编码器研发工作,负责开发2500线增量式磁编码器以及17位、23位绝对值式磁编码器,拥有多年嵌入式开发经验,精通STM32、GD32、N32等多种品牌单片机,熟练使用单片机各种外设。
567
