RFID标签在医疗领域能解决哪些痛点?
 楼主| csxxs 发表于 2022-6-27 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    医疗机构近几年引进了越来越多的人性化医疗管理系统与智能设备,这是我们一直以来有目共睹的,通过医疗科技的革新和应用提高医院的运作效率是医疗行业未来的发展方向,智慧医院的发展体现在多个方面,接下来就让小编带你走进用于病人的RFID电子标签手腕带。
    传统的医疗腕带通常使用的是一次性打印的纸手环,上面手写或者打印条形码,记录病人的名字、入院时间等信息,医生在给病人检查或者输液时,可以通过扫描手环上面的条码,或者查看手环上的信息来进行核对是否有错误。
    而条码则必须一一对准后才能扫描,每个病人每次一一扫描,对于医疗效率有一定影响;手写手环,则通过人的肉眼核对上面的信息,这种情况下耗时更长、出现失误的几率更大,因为难以完全避免看错、或者由于信息相似而误判的情况,从而导致医疗事故的发生。
    RFID电子标签手腕带是一种方便耐用佩带在手腕上面的智能射频异形卡品种。腕带电子标签选用环保型材料,佩戴舒适,可分为一次性腕带和可重复使用腕带。
点击链接探寻更多电子技术解决方案:http://www.hds-kj.com/
    RFID电子标签腕带内植入了封装好的芯片,芯片很小,但可以储存大量信息,涵盖病人在院诊治的所有信息,比如换科室换医生,只要用设备读取就可以知道病人情况,尤其应用在特殊病人身上更显其重要性;RFID数据读取具有远距离识别、多个数据同时采集的能力,只要在RFID读写设备的作用范围内即可对腕带进行数据的读取和写入,实现对患者的定位跟踪和高效管理;医用RFID手腕带通过将患者信息存储于芯片当中,即使表面磨损也不会影响对芯片信息的读取,还可对芯片信息进行加密,保护患者隐私和医院信息安全,这都是传统手腕带无法实现的。
    并且在大型事故现场RFID电子腕带还能发挥强效作用,腕带芯片首先可以确定病人的伤情情况,在灾难现场伤者众多的情况下,通过腕带扫描,医生可以确定哪些病人需要第一时间进行手术,哪些病人可以转到后方进行治疗。而通过扫描芯片预先发到移动医院中的信息,可以帮助医生提前确定手术方案,到达移动医院后,第一时间进行手术,要知道,在灾难救援中每节省1秒都能挽救众多生命。经过初步计算,这套“腕带手术”系统,能够将传统的灾难手术效率提高3倍以上。
   腕带的应用目的是为了标识病人身份,而随着技术升级,腕带变得越来越必要,除了身份标识,还是帮助医疗护理工作提速提质提效的重要一环,目前来说,RFID电子标签腕带是最有潜力的应用。
    在医院日常应用中,患者佩戴在手上的RFID电子标签腕带记录着患者详细的信息,包括身份信息、疾病信息、治疗用药信息等,RFID电子标签腕带的所有信息也会存储在相应系统中,病人在住院期间的护理要求、诊断情况、医嘱执行情况、护理记录、当日是否做过检查、是否吃药等,都可以通过RFID标签进行读写,同步到系统中,方便医护工作的同时提高效率,也提高患者的就医体验,医疗服务水平和质量都大大提高。
    哈德胜RFID医疗电子标签复合机的工作原理是先将天线和inlay进行邦定,通过模切工位将空白标签与邦定后inlay进行复合模切,如需制作成不干胶类型的,则需加上粘胶剂与底纸,或者其他特殊产品,均有特殊解决方案定制,若是做成普通类型的产品的则可以直接进行标签的数据处理(可使用RFID吊牌写码喷码检测机添加数据),成品后的RFID标签就可以直接在终端应用。
    哈德胜RFID标签高速复合机采用干湿INLAY转帖,干INLAY裁切跳距12mm;四道独立INLAY,四层套位复合;不干胶面纸分离再复合;三模切,上/下刀。性能优势:最大运行速度可达到100m/min,每八小时完成量是40w片;稳定生产各精度<±0.5mm,外框裁切精度<±0.2mm;INLAY废品剔废补标、视觉检测、成品不良检测+标识功能。
    现在随着社会的发展,人们对医疗服务水平的要求不断提高,而且在护理工作中,医用腕带不仅能够提升护理工作效率,而且更能提升质量,加大对病人的安全管理,减少出现错误,这也是医用腕带广泛使用的结果。
快速回复 返回顶部 返回列表
