[MM32硬件] 串口不够用,怎么解决
 楼主| littlelida 发表于 2022-6-28 21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
有什么能扩展串口的方法么?
cyclefly 发表于 2022-6-29 21:28 | 显示全部楼层
换芯片,或者扩展
liu96jp 发表于 2022-8-1 12:21 | 显示全部楼层
可以用USB转串口的功能,就是USB当HOST模式
lix1yr 发表于 2022-8-1 12:48 | 显示全部楼层
正常可以用拓展芯片,但是比较麻烦
g0d5xs 发表于 2022-8-1 13:13 | 显示全部楼层
现在有SPI扩展串口的功能吧
d1ng2x 发表于 2022-8-1 13:45 | 显示全部楼层
扩展串口比较难搞啊,还需要时序之类的吧
y1n9an 发表于 2022-8-1 14:12 | 显示全部楼层
什么功能啊,一个MCU应该至少会有2个串口吧,还不够吗?
su1yirg 发表于 2022-8-5 07:21 | 显示全部楼层
可以试试其他通信方式呀,没必要非用串口噻
tax2r6c 发表于 2022-8-5 08:13 | 显示全部楼层
可以考虑更换多串口的MCU哈
kaif2n9j 发表于 2022-8-5 09:02 | 显示全部楼层
你可以试试模拟串口啊,IO模拟串口也是可以的
q1d0mnx 发表于 2022-8-5 10:25 | 显示全部楼层
有一种叫IO扩展,可以实现扩展串口
lamanius 发表于 2022-8-5 11:17 | 显示全部楼层
换芯片,换方案,加拓展芯片,IO模拟串口,这几种方式都是可以的
Bowclad 发表于 2022-9-16 21:12 | 显示全部楼层
换芯片
快速回复 返回顶部 返回列表
