[公司承接] 酒精测试仪方案:酒精测试仪是根据什么原理测酒精溶度?
221|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2022-6-29 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  酒精测试仪方案主要是根据它本身具备的数据进行展开的,它的设计比较新颖独特,数据采集系统主要以单片机为控制核心,外围电路带有LED显示,并且还带有键盘响应电路,这样比较方便的就是根本就不用电脑了,随身带着是很方便,同时还能快速完成用户与之的交互工作,也就是能够很快检测出用户身体里是否含有酒精。下面跟随小编一起来具体了解一下酒精检测仪的检测原理是什么吧?
  酒精测试仪是根据什么原理测酒精溶度?
  1、湿化学法
  其原理是酒精蒸气被酸性高锰酸钾溶液氧化,根据溶液褪色的时间来推测乙醇的浓度,故被称作湿化学法。呼气中酒精被置于特殊设计的小瓶中的重铬酸钾和硫酸混合物氧化,瓶中的混合剂会从橙色变成绿色,而化学反应产生的电阻变化也会令指针移动,精确标示出呼气中酒精的浓度,并通过微电脑将其换算成血液酒精的浓度。
  2、气相色谱法
  气相色谱是色谱中的一种,就是用气体作为流动相的色谱法,在分离分析方面,具有灵敏度高、速度快、所需式样量少等优点。但由于设备体积较大一般用于实验室检测设备。
  3、电化学方法
  电化学酒精测试仪又被称作燃料电池型呼气酒精测试仪,它的原理为呼气中酒精被催化剂氧化成氧化碳(或乙醛)和水的过程中释放出化学能,化学能经能量转换器转换之后成电流通过电伏特表,表读值越高,则乙醇浓度越高。
  4、红外光谱法
  它的原理是酒后的红外线吸收光谱显示出明显的吸收波段,通过酒精分子吸收红外线的程度,来确定酒精的含量。红外光谱型呼气酒精测试仪具有稳定、抗干扰能力强、检测精度高的优点,一般用于便携式分析设备,可以直接作为执法依据,免去了过去需要抽血检的流程。
  非分散红外(NDIR)光谱技术平台能够快速检测酒精、SO2、NOx、CO、CO2、甲烷等多种红外吸收物质,产品稳定可靠。得益于丰富的光学气体传感器自主研发经验,威尔的红外吸收光谱测量技术研发已经十分成熟,不仅性能优越,还可根据客户需求灵活定制。
  5、半导体传感器
  除了以上介绍的几种方法外,还有一种是半导体呼气式酒精测试仪,采用氧化锡半导体作为传感器。这类半导体器件具有气敏特性,当接触的气体中其敏感的气体浓度增加,它对外呈现的电阻值就降低。半导体测试仪的优点是体积小,价格低廉,缺点是抗干扰能力差。通常只用在要求不高的场合,如自我检测,或一般性定性检测。
