[ARM入门] 软件开发中常用的开发模型你知道吗?
 楼主| 呐咯密密 发表于 2022-6-30 12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
瀑布模型
该模型是由上至下一次性完成整个项目的开发方式。该模型一共分为6个阶段,如图所示:
在瀑布模型的开发过程中需要严格的按照这条线执行,只有完成当前阶段之后才能够进行下一阶段的开发任务。
优点
  • 该模型划分出了每个阶段的检查点,当一个阶段开发完成之后,开发人员的精力可以全部的投入下个阶段,有利于提高开发效率,便于项目的管理。
  • 比较适用于前期的软件开发与小型软件系统的开发中。
缺点
  • 无法评估项目进度。因为不知道哪个阶段会造成项目的延期
  • 无法适应用户的需求变更,只能等到项目完成后,用户才能够看到项目结果
硬件也差不多,都是有流程有规矩才能做好事情  发表于 2022-6-30 13:26
 楼主| 呐咯密密 发表于 2022-6-30 12:35 | 显示全部楼层
快速原型模型
快速原型模型与瀑布模型相反,项目初期根据用户的需求快速构建一个可以运行的系统原型,之后向用户展示,由用户进行审核,提出意见,然后逐步丰富项目需求。当需求真正确定后,才正式进行项目开发。模型如图所示:
优点
解决需求不明确带来的风险,适用于不能提前确定项目需求的项目
缺点
不利于开发人员对产品进行扩展
 楼主| 呐咯密密 发表于 2022-6-30 12:36 | 显示全部楼层
迭代模型
迭代模型又被称作为增量模型或演化模型,它将一个完整的软件拆分成不同的组件,之后对每个组件进行逐步的开发测试,每当完成一个组件就会向客户进行展示,让客户确认该组件功能与性能是否达到要求,最终确定无误,将组件集成到软件体系结构中。整个开发工作被分为为一系列短期、简单的小项目,称为一系列迭代,每一个迭代都需要经过需求分析、软件设计、编码、测试这几项过程,其开发过程如图所示:
优点
第一个可交付版本的软件所需的成本与时间较小
能够适应客户的需求变更,当需求变化时,只需要修改某一个组件即可。
缺点
如果对用户需求的变更没有整体的规划,可能会变化为"边做边开发"的模式。
最终集成各个组件时,可能会出现集成失败的风险。
 楼主| 呐咯密密 发表于 2022-6-30 12:37 | 显示全部楼层
喷泉模型
该模型主要采用面向对象技术。当客户需求基本类似时,在开发过程中可以采用面向对象的开发方式,将相同的模块全部封装起来,以便于下次功能开发时使用。模型如图所示:
优点
支持软件重用,并且开发过程无间隙性,分析、设计编码无明显边界,可交叉迭代进行。使软件在无法排除重大风险时有机会停止,以减小损失。
缺点
由于喷泉模型在各个阶段是重叠的,即每个对象都有分析、设计和编码阶段,所以需要大量开发人员。
大量开发人员不利于项目的管理。
该模型需要严格管理文档,会增加审核的难度增大。
螺旋模型
螺旋模型融合了瀑布模型,快速原型模型,该模型最大的特点就是引入了其他模型所没有的风险分析。
螺旋模型将开发过程都分为几个螺旋周期,每个螺旋周期大致和瀑布模型相符合,在每个周期开始之前都会进行风险分析。在每个迭代阶段构建原型是螺旋模型用以减小风险的途径。模型如图所示:
该模型共有四个象限,每个象限的含义如下:
  • 制订计划:确定软件目标,制订实施方案,并且列出项目开发的限制条件。
  • 风险分析:评价所制订的实施方案,识别风险并消除风险。
  • 实施工程:开发产品并进行验证。
  • 客户评估:客户对产品进行审核评估,提出修正建议,制订下一步计划。
优点
  • 螺旋模型强调风险分析,对每个演化层出现的风险都所了解,继而做出应有反应。因此特别适合用于庞大、复杂并且具有高风险的系统。螺旋模型支持用户需求的动态变化有助于提高产品的适应能力。
缺点
  • 过多的迭代次数会增加开发成本,延迟提交时间。
认证:苏州澜宭自动化科技嵌入式工程师
简介:本人从事磁编码器研发工作,负责开发2500线增量式磁编码器以及17位、23位绝对值式磁编码器,拥有多年嵌入式开发经验,精通STM32、GD32、N32等多种品牌单片机,熟练使用单片机各种外设。
567
