物业巡检的五定巡视原则是哪五条?什么系统可以匹配巡视原则?
 楼主| 众寻巡查使 发表于 2022-6-30 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
物业巡检五定巡视原则:
1、定设备:确定需要进行日常性巡检的设备和部位及区域。特别是风险大、容易出现安全事故的区域或部位,比如重要的设备机房。
2、定标准:检查的部位正常及异常判断的标准。
3、定周期:确定巡视检查的周期,比如每两小时一次、每日一次、每周一次、每月一次等。
4、定路线:确定一条最佳的巡检路线, 能满足对全部巡检项目的巡视要求,确定路线的目的在于减少巡视盲区。
5、责任人不同层级的责任人,对巡视的要求是不一样的。比如一线员工(设备管理的直接责任人)可能需要一天几次的巡视,班组长可能需要一天一次,工程部经理一周一次,而高级管理者可能需要每月一次就能够满足管理要求。
a、在需要巡检的设备或区域上贴上二维码贴条,巡检人员打开巡查使手机端使用二维码、蓝牙或者NFC在设备处利用巡查使巡检功能,填写相关巡检信息。
b、管理人员在众寻巡查使电脑端,点击巡检管理-巡检设置-巡检标准,点击“+添加”进入巡检标准添加界面,可按照实际需求填写相对应的巡检标准。
c、巡查使可根据周/月/周期设置巡检任务(可设置休息日与节假日,便于追查前期数据,不会造成历史数据混乱)
d、管理人员在巡查使电脑端点击:巡检管理-巡检总览-巡检路线规划,该界面可进行查看巡检任务、添加巡检路线、查看所有路线等相应操作。巡检人员根据巡检路线,按照设备顺序进行巡检工作即可。
e、管理人员可在众寻巡查使电脑端设置移动端人员信息及班组信息,便于层级管理,不会造成管理混乱,职责不明的现象。
综上所述,巡查使智能巡查安全管理系统可以匹配物业巡检的五定巡视原则。
快速回复 返回顶部 返回列表
