休眠后,无法再编程了
1452|23
 楼主| yinxiangh 发表于 2022-7-4 20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC32mm0064GPM028
yufe 发表于 2022-7-4 20:58 | 显示全部楼层
进入RAM留存模式休眠后?
 楼主| yinxiangh 发表于 2022-7-4 21:00 | 显示全部楼层
hanwe 发表于 2022-7-4 21:02 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
 楼主| yinxiangh 发表于 2022-7-4 21:05 | 显示全部楼层
使用的是PICKIT3烧写器
 楼主| yinxiangh 发表于 2022-7-4 21:08 | 显示全部楼层
提示如下:
擦除中...
擦除器件失败
The MPLAB PICkit 3缺少存储器对象。
目标移除
jlyuan 发表于 2022-7-4 21:10 | 显示全部楼层
没遇过这个情况,是不是写保护了,然后就废了。
dengdc 发表于 2022-7-4 21:12 | 显示全部楼层
不清楚,是不是就这样的。
kangzj 发表于 2022-7-4 21:14 | 显示全部楼层
上电重启呢?
xxmmi 发表于 2022-7-4 21:16 | 显示全部楼层
断电上电试试看。
 楼主| yinxiangh 发表于 2022-7-4 21:19 | 显示全部楼层
早就试过很多遍了,还是不行
heweibig 发表于 2022-7-4 21:21 | 显示全部楼层
stm32如果出现这种情况,可以设定好jlink选项,然后按下复位键,开始下载,jlink刚刚有响应的时候,松开复位键就可以了。
shimx 发表于 2022-7-4 21:24 | 显示全部楼层
pic32mm做了类似的尝试不行。
dingy 发表于 2022-7-4 21:29 | 显示全部楼层
PIC32一直说支持JTAG,一直也没见MICROCHIP退出JTAG仿真器,
weifeng90 发表于 2022-7-4 21:31 来自手机 | 显示全部楼层
用JATG接口烧写啊
jiajs 发表于 2022-7-4 21:32 | 显示全部楼层
一直使用microchip的单片机,唯一的缺点就是仿真器的问题。
yszong 发表于 2022-7-4 21:34 | 显示全部楼层
一个几十块钱的Mplab snap就可以搞定几乎所有microchip的mcu和mpu。
zwll 发表于 2022-7-4 21:36 | 显示全部楼层
复位设置是不是片内复位
 楼主| yinxiangh 发表于 2022-7-4 21:38 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
tpgf 发表于 2022-8-1 16:47 | 显示全部楼层
下载程序也不可以吗
