[其它应用] SH79F3213编译large模式调试问题
1294|14
 楼主| zyf部长 发表于 2022-7-4 21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
做电机驱动的程序 编译后data比较大,MemoryModel就选择Large:variables in XDATA 模式。 但是单片机完全无法在线调试,这是什么问题?
pengf 发表于 2022-7-4 21:53 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| zyf部长 发表于 2022-7-4 21:56 | 显示全部楼层
测试测序选择Small模式,就完全没有问题
 楼主| zyf部长 发表于 2022-7-4 21:58 | 显示全部楼层
yszong 发表于 2022-7-4 22:00 | 显示全部楼层
应该是你的程序有问题吧,比如有些指针指使用了特定指针
renyaq 发表于 2022-7-4 22:04 | 显示全部楼层
是否使用到Lib文件
stly 发表于 2022-7-4 22:07 | 显示全部楼层
如果是的话,Lib也要选用“Large”模式的...
zhenykun 发表于 2022-7-4 22:09 | 显示全部楼层
如果没用到Lib文件,需要看keil编译的信息和map文件,检查是否有溢出
 楼主| zyf部长 发表于 2022-7-4 22:11 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
tpgf 发表于 2022-8-1 10:24 | 显示全部楼层
还有其他模式吗
qcliu 发表于 2022-8-1 10:32 | 显示全部楼层
为什么一定要选用large模式呢
drer 发表于 2022-8-1 10:44 | 显示全部楼层
和其他模式的区别是什么呢
coshi 发表于 2022-8-1 10:50 | 显示全部楼层
代码量怎么这么大呢
kxsi 发表于 2022-8-1 10:59 | 显示全部楼层
如何检查是否有溢出呢
wiba 发表于 2022-8-1 11:10 | 显示全部楼层
是不是优化等级有所改变了啊
