[方案相关] 替代STM32F40X 资源丰富
2429|18
 楼主| QQ3461816790 发表于 2022-7-8 17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
⚫ ARMv7-M 架构 32bit Cortex-M4 CPU,集成FPU、MPU,支持SIMD指令的DSP ,全指令跟踪单元ETM, 及CoreSight标准调试单元。最高工作主频 240MHz ,达到 300DMIPS或825Coremarks的运算性能
⚫ 内置存储器
– 最大 2048KByte的 dual bank Flash memory
– 最大516KByte的SRAM,包括128KByte的单周期访问高速 RAM
⚫ 电源,时钟,复位管理
– 系统电源(Vcc): 1.8-3.6V
– 6个独立时钟源:外部主时钟晶振(4-24MHz) ,外部副晶振(32.768kHz) ,内部高速RC 16/20MHz) ,内部中速RC (8MHz),内部低速RC(32kHz),内部 WDT专用 RC(10kHz)
– 包括上电复位(POR), 低电压检测复位(PVD1R/ PVD2R),端口复位(NRST)在内的15种复位源,每个复位源有独立标志位
⚫ 低功耗运行
– 外设功能可以独立关闭或开启
– 三种低功耗模式:Sleep,Stop,Power down模式
– VBAT独立供电支持超低功耗RT,128Byte备份寄存器,4KByte备份 SRAM
⚫ 外设运行支持系统显著降低CPU处理负荷
– 16通道双主机DMAC
– USBHS USBFS Ethernet MAC专用DMAC
– 8个数据计算单元 (DCU)
– 数学协处理单元(MAU),支持 Sin/Sqrt
– 支持 16阶 FIR数字滤波器( FMAC)
– 支持外设事件相互触发( AOS)
⚫ 高性能模拟
– 3个 独立 12bit 2.5MSPS ADC
– 3个同时采样保持电路实现 3通道同时采样
– 4个独立 12bit 15MSPS DAC
– 4个可编程增益放大器( PGA)
– 4个 独 立电压比较器( CMP)
– 1个片上温度传感器( OTS)
⚫ Timer
– 8个多功能 32/16bit PWM Timer ( Timer6)
– 16个 50ps高分辨率 PWM(HRPWM)
– 3个 16bit 电机 PWM Timer (Timer4)
– 12个 16bit 通用 Timer (TimerA)
– 4个 16bit通用 Timer(Timer2)
– 2个 16bit基础 Timer (Timer0)
– 实时时钟 Timer RTC
– 2个 WDT,支持内部专用时钟
⚫ 最大 142个 GPIO
– 最大 134个 5V-tolerant IO
⚫ 最大 32个 通信接 口
– 10个 USART,支持 ISO7816-3协议
– 6个 SPI
– 6个 I2C,支持 SMBus协议
– 4个 I2S,内置音频 PLL
– 2个 SDIO,支持 SD/MMC/eMMC格式
– 1个 QSPI 支持 240Mbps高速 访问 XIP
– 2个 CAN 支持 CAN2.0B,最高支持 CAN FD
– 2个 USB 2.0,分别支持 HS FS,内置 FS-PHY,支持 Device/Host
– 1个 10/100M Ethernet MAC 支持专用 DMA
IEEE 1588-2018 PTP MII/RMII接口
⚫ 外部存储器控制器 EXMC
– 支持 静态 Memory控制器
– 支持动态 Memory控制器
⚫ 数据加密 功能
– AES/HASH (SHA256/HMAC)/TRNG
提供技术支持 QQ:3461816790
⚫ 封装形式:
LQFP176 24×24mm LQFP144 20×20mm
LQFP100 14×14mm VFBGA176 10×10mm
TFBGA208 13×13mm
华大代理,选型欢迎咨询 QQ: 3461816790  发表于 2022-10-14 14:50
skyred 发表于 2022-7-10 19:07 | 显示全部楼层
好啊,替代好
andygirl 发表于 2022-9-6 21:51 | 显示全部楼层
看着资源很多啊
caigang13 发表于 2022-9-6 23:25 来自手机 | 显示全部楼层
240主频还是不错
慕风之源 发表于 2022-9-7 13:33 | 显示全部楼层
厉害了
两只袜子 发表于 2022-9-9 17:30 来自手机 | 显示全部楼层
看着怪厉害的,资源丰富
sparrow054 发表于 2022-9-13 20:40 | 显示全部楼层
比较关心PWM输出
AdaMaYun 发表于 2022-9-16 13:47 | 显示全部楼层
写的信息很全面,数据很到位,但就是没看到是咱华大的哪一款具体产品,求补充一下,谢谢!
Bowclad 发表于 2022-9-16 18:54 | 显示全部楼层
PWM怎么样?
lihuami 发表于 2022-10-13 15:48 | 显示全部楼层
用的最多的mcu是什么系列的?
maudlu 发表于 2022-10-13 16:03 | 显示全部楼层
m4内核mcu:哪家的更好?
ingramward 发表于 2022-10-13 16:27 | 显示全部楼层
有国产可替换的吗?质量要过关。
laocuo1142 发表于 2022-10-13 16:29 来自手机 | 显示全部楼层
到底是华大的哪一款芯片可以代替st的这款芯片了
iyoum 发表于 2022-10-13 16:55 | 显示全部楼层
单片机有哪些外设接口模块
wengh2016 发表于 2022-10-13 17:35 | 显示全部楼层
有不错的Cortex-M0的MCU,可以做STM32的替代。
updownq 发表于 2022-10-13 18:22 | 显示全部楼层
哪些32位国产单片机可以替换STM32?
华大都能替代,但不是PIN=PIN  发表于 2022-10-14 14:49
 楼主| QQ3461816790 发表于 2022-10-14 14:49 | 显示全部楼层
用的最多的mcu是什么系列的?
HC32L130    HC32F460   HC32L072...... 欢迎咨询 QQ:3461816790
