[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] ATtiny1616如何配置I2C从机应用程序,有详细步骤吗?
2248|28
 楼主| chuxh 发表于 2022-7-9 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
xxrs 发表于 2022-7-9 15:16 | 显示全部楼层
可以从ATMEL START里图形化配置,类似于MCC。
zhanghqi 发表于 2022-7-9 15:18 | 显示全部楼层
第一步添加I2C驱动。
stly 发表于 2022-7-9 15:19 | 显示全部楼层
第二步配置I2C slave.
 楼主| chuxh 发表于 2022-7-9 15:21 | 显示全部楼层
有图示吗
renyaq 发表于 2022-7-9 15:24 | 显示全部楼层
renyaq 发表于 2022-7-9 15:28 | 显示全部楼层
renyaq 发表于 2022-7-9 16:42 | 显示全部楼层
你好,到这一步后生成代码了,ATtiny1616做从设备,这样ATtiny1616芯片这边的I2C就设计完成了吗,还需要在做什么操作吗,求解,拜托了  发表于 2022-7-14 10:57
pengf 发表于 2022-7-9 16:45 | 显示全部楼层
直接用MCC也可以哦
huangchui 发表于 2022-7-9 16:48 | 显示全部楼层
对的..MCC/START都支持图形化配置了...非常好用.
zwll 发表于 2022-7-9 16:52 | 显示全部楼层
renyaq 发表于 2022-7-9 16:55 | 显示全部楼层
这些参数都保持默认设置吗?
heweibig 发表于 2022-7-9 16:57 | 显示全部楼层
用MCC目前感觉还不太好,建议还是START
wyjie 发表于 2022-7-9 17:02 | 显示全部楼层
I2C的从机没有用过,一般都是用的主机
 楼主| chuxh 发表于 2022-7-9 17:04 | 显示全部楼层
我的项目就是用的从机配置,所以在此向高人请教了,谢谢!
Wzfl 发表于 2022-7-14 18:29 | 显示全部楼层
各位大佬,做从机的用START配置完生成project后,接下来要如何设计,mcu从机通信才能实现啊,跪求!
huquanz711 发表于 2022-7-14 18:47 来自手机 | 显示全部楼层
版块里面有很多教程
Wzfl 发表于 2022-7-15 08:24 | 显示全部楼层
都是MCU做主机通信的,没找到做从机的案例
ynwa 发表于 2022-7-15 10:35 | 显示全部楼层
除了用START或者MCC产生代码之外,你应该看看ATtiny1616数据手册TWI章节中的26.3.2.3 TWI Slave Operation,有讲你要的I2C slave运行步骤。
https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MCU08/ProductDocuments/DataSheets/ATtiny1614-16-17-DataSheet-DS40002204A.pdf
lcczg 发表于 2022-7-15 12:33 | 显示全部楼层
你好,这里有个I2C做从机bootloader的例子工程,请参考https://www.microchip.com/en-us/application-notes/an2634
