[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 编译一直提示这个错误
699|23
 楼主| zyf部长 发表于 2022-7-9 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
heweibig 发表于 2022-7-9 16:38 | 显示全部楼层
没有makefile. 问客户要
stly 发表于 2022-7-9 16:44 | 显示全部楼层
或者移植到新工程里
supernan 发表于 2022-7-9 16:47 | 显示全部楼层
嗯,会有自动生成的makefile
zhanghqi 发表于 2022-7-9 16:50 | 显示全部楼层
当然也可以自己写makefile.
juventus9554 发表于 2022-7-9 16:54 | 显示全部楼层
找个Makefile放进去试试。
 楼主| zyf部长 发表于 2022-7-9 16:56 | 显示全部楼层
自己新建了工程,添加.c和.h文件,还是不行啊
 楼主| zyf部长 发表于 2022-7-9 17:00 | 显示全部楼层
zwll 发表于 2022-7-9 17:03 | 显示全部楼层
貌似文件路径不对
llljh 发表于 2022-7-9 17:06 | 显示全部楼层
你要看报错的error内容啊..
zhaoxqi 发表于 2022-7-9 17:08 | 显示全部楼层
你看最后一行...24bit的xxxxx在C99里面不支持.
zwll 发表于 2022-7-9 17:10 | 显示全部楼层
你到编译器设置里面把C99改成C90的看看..
llljh 发表于 2022-7-9 17:18 | 显示全部楼层
第一个图的错误是没有makefile
 楼主| zyf部长 发表于 2022-7-9 17:21 | 显示全部楼层
makefile是啥,没用过MAPLAB X
huangchui 发表于 2022-7-9 17:23 | 显示全部楼层
你看看这个软件的帮助有没有提到。
 楼主| zyf部长 发表于 2022-7-9 17:26 | 显示全部楼层
zhenykun 发表于 2022-7-9 17:30 | 显示全部楼层
你这错误和1楼发的已经不一样了,看样子makefile有了,这个错误是24bit 浮点在c99里不支持,你添加的什么代码啊?
yszong 发表于 2022-7-9 17:33 | 显示全部楼层
或者你改成c90试试
 楼主| zyf部长 发表于 2022-7-9 17:35 | 显示全部楼层
编译器用的是XC8啊,C90怎么修改
 楼主| zyf部长 发表于 2022-7-9 17:37 | 显示全部楼层
makefile我重新建工程有了
