单片机会不会因为温度过高而进入某种工作模式或者复位
1484|18
 楼主| supernan 发表于 2022-7-9 19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
gongche 发表于 2022-7-9 19:12 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么
 楼主| supernan 发表于 2022-7-9 19:14 | 显示全部楼层
PIC16F25K80  使用的是工业级  -40到85度      在温度降低后正常工作  或者重新复位工作呢
chuxh 发表于 2022-7-9 19:16 | 显示全部楼层
超指标工作会发生什么事情是不保证的,
juventus9554 发表于 2022-7-9 19:16 | 显示全部楼层
这种用法是可以的,不过最好还是区别开,因为这两个“len”表达的是两个不同的东西。
 楼主| supernan 发表于 2022-7-9 19:18 | 显示全部楼层
发热量很大要检查电源电压和电源情况
dengdc 发表于 2022-7-9 19:20 | 显示全部楼层
温度过高,超过结温,要么损坏要么就是可能不断发生上电复位
zhenykun 发表于 2022-7-9 19:26 | 显示全部楼层
单片机正常情况下是不发热的....
你可以拿个空板, 只焊接MCU, 做个最小系统, 然后跑你的程序看看是否还发热
juventus9554 发表于 2022-7-9 19:28 | 显示全部楼层
确定是外部电路引起的还是软件原因引起的
dengdc 发表于 2022-7-9 19:30 | 显示全部楼层
最好不要挑战 做个产品不容易 出问题了你要负责擦屁股
xxrs 发表于 2022-7-9 19:32 | 显示全部楼层
CAN通讯的话要考虑晶振的温漂问题
 楼主| supernan 发表于 2022-7-9 19:35 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
geraldbetty 发表于 2023-2-2 11:49 | 显示全部楼层
单片机在高温70度时功耗会增大吗
everyrobin 发表于 2023-2-4 21:21 | 显示全部楼层
单片机如何实现过热保护
chenci2013 发表于 2023-2-8 14:40 | 显示全部楼层
在高温下,单片机已经不能正常工作了
wengh2016 发表于 2023-2-8 20:18 | 显示全部楼层
可以检查一下 单片机的规格书,有工作温度范围
uytyu 发表于 2023-2-11 15:46 | 显示全部楼层
单片机温度很高,这种现象正常吗?
yeates333 发表于 2023-2-16 14:45 | 显示全部楼层
高温下工作的单片机容易复位或死机
yorkbarney 发表于 2023-2-16 16:42 | 显示全部楼层
单片机高温不工作
