PICKIT3找不到目标器件
1202|18
 楼主| llljh 发表于 2022-7-10 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
显示如下错误信息,哪位大佬知道是什么意思吗?
java.lang.NullPointerException
        at com.microchip.mplab.mdbcore.RealICETool.RIDbgToolBase.HWToolConnected(RIDbgToolBase.java:13737)
        at com.microchip.mplab.mdbcore.RealICETool.RIDbgToolBase$PlugNPlayObserver.Update(RIDbgToolBase.java:14258)
        at com.microchip.mplab.mdbcore.RealICETool.RIDbgToolCommands$PlugNPlayObserver.Update(RIDbgToolCommands.java:2695)
        at com.microchip.mplab.mdbcore.PICKit3Tool.PK3DbgToolCom$PlugNPlayObserver$1.run(PK3DbgToolCom.java:394)
[catch] at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
dingy 发表于 2022-7-10 17:35 | 显示全部楼层
用着用着突然出现这个问题? 还是你对她做了什么?
liliang9554 发表于 2022-7-10 17:38 | 显示全部楼层
用着用着就出现了,上一秒还能写,改个参数想再烧录进去调试下就找不到目标器件了
chuxh 发表于 2022-7-10 17:42 | 显示全部楼层
重启下软件和电脑试试。
pengf 发表于 2022-7-10 17:44 | 显示全部楼层
重启**  试试吧...
 楼主| llljh 发表于 2022-7-10 17:47 | 显示全部楼层
都重启过了,那两个*号啥意思,分别打出来呗,我试试
 楼主| llljh 发表于 2022-7-10 17:51 | 显示全部楼层
用恢复固件的方法出现下面提示,是什么意思啊?
Now Downloading new Firmware for target device: PIC16F1823
下载启动引导程序中
启动引导程序下载完成
编程下载...
无法打开文件 PK3RS_012502.hex
下载固件失败
The target circuit may require more power than the debug tool can provide. An external power supply might be necessary.
连接失败。
chenjunt 发表于 2022-7-10 17:55 | 显示全部楼层
你的目标板是什么供电???工具自给电?
幸福小强 发表于 2022-7-11 22:11 | 显示全部楼层
是不是开发软件坏了。
kangzj 发表于 2022-7-15 22:33 | 显示全部楼层
楼主的MPLAB X 是什么版本?
 楼主| llljh 发表于 2022-7-15 22:44 | 显示全部楼层
5.25的,目标板5V
 楼主| llljh 发表于 2022-7-15 22:46 | 显示全部楼层
PK3RS_012502.hex 这个是PICKIT3的内核文件吗?
kangzj 发表于 2022-7-15 22:46 | 显示全部楼层
看不出来是什么错误
chuxh 发表于 2022-7-15 22:48 | 显示全部楼层
重启之后还是这个错误吗
xxrs 发表于 2022-7-15 22:50 | 显示全部楼层
是不是程序中误操作了 指向不可以操作的地址了
午夜粪车 发表于 2022-7-15 22:53 | 显示全部楼层
已经连接不上器件了吗
juventus9554 发表于 2022-7-15 22:55 | 显示全部楼层
极有可能软件进行误写了
 楼主| llljh 发表于 2022-7-15 22:58 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
wziyi 发表于 2022-7-17 19:44 | 显示全部楼层
掉固件了
