电流探头是示波器测量电流的必备配件,但不同品牌之间价格往往差别很大,到底如何选择合适的电流探头的呢?本文分享了电流探头可靠性验证的方法,您也可依据对自己需要的电流探头进行选择。 电流探头针对PT710-A电流探头进行了全方位性能参数验证,主要介绍参数包括直流精度、上升时间、方波响应、噪声、以及开关电源开关管电流波形实测。 新款PT710-A延伸了电流的高度,均过载警示功能;两范围档滑动开关;电源转接器输入(设计优先电路)及保留干电池输入装置;分离设计,坚固耐用。 型号:PT710-A 特点:300KHz,≥10mA,低杂讯型 最大电流测量值:±100A DC 最大交流测量值:200A P-P 最大交流有效值:70A RMS 范围档数:2 Range 10mV/A;100mV 最大测量线材直径:≤11Φ 最大灵敏度/示波器显示1mV时:10mA 最大频宽(-3dB):DC~300KHz 爬升时间:1.2μs 直流测量规格(典型值) ±3%:50mA~10A peak at 100mV/A ±4%:400mA~40A peak at 10mV/A ±15%:40A~100A peak 最大工作电压:300V CAT III 最大浮动电压:600V CAT II 供电:干电池(9V NEDA 1604A)或电源适配器(赠送) 配件:BP-250,MT-246N,Adaptor, 一般来说直流精度、上升时间、方波响应、噪声、以及开关电源开关管电流波形等多个角度进行了全方位的实测即可相对完整的验证整体测试结果。 以上就是如何选择合适的电流探头,如您在使用中还有其他问题,欢迎登陆普科科技www.prbtek.com
