[二手] Agilent安捷伦DSOX3104A示波器 1GHz带宽 5GSa/s采样率
762|2
 楼主| 天美电子 发表于 2022-7-12 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
KEYSIGHT DSOX3104A 数字存储示波器
  • 1 GHz
  • 4 个模拟通道
  • 8.5 英寸 WVGA 显示屏让您非常轻松地查看信号
  • 高达 4 Mpts 的存储器可以捕获更多的数据
  • 高达 1,000,000 波形/秒的更新速率可以让您查看最详细的信号细节
  • 全面的可升级特性支持您扩展测量功能:随时添加存储器、数字通道、20 MHz 任意波形发生器、3 位电压表、串行触发和分析、分段式存储器以及模板测试
Keysight(原Agilent) InfiniiVision DSOX3104A 的价位较低,能够在满足您苛刻预算要求的情况下提供卓越性能,以及可选功能。是德(原安捷伦)突破性技术可以在相同的预算条件下提供更多更出色的示波器功能。
主要特性与技术指标
更深入的分析,更长的信号观察时间
尺寸超大的显示屏:8.5 英寸 WVGA 显示屏
高达 1,000,000 个波形/秒的更新速率
存储器 最大存储深度 4 Mpts(可选,2Mpts 交叉标配)
五合一仪器可以提供更多功能。示波器加:
集成的逻辑计时分析仪(从 DSO 升级到 MSO)
内置 20 MHz 函数/任意波形发生器
以硬件为基础的串行总线协议分析仪
数字电压表(DVM)选件,可执行 3 位电压和 5 位频率计数器测量
获得更多投资保护
可升级性:可在购买后添加带宽、数字通道或 WaveGen
可选的串行协议分析应用包括:I2C、SPI、RS232、UART、CAN、LIN、I2S、MIL-STD 1553、ARINC 429 和 FlexRay
额外的应用包括:分段存储器、模板测试、先进的数学函数和 HDTV 视频
功率分析
Kelan 发表于 2022-7-14 09:26 | 显示全部楼层
大概神马价格?
 楼主| 天美电子 发表于 2022-9-5 10:20 | 显示全部楼层
大概神马价格?
您好!电话联系18124655586(微信同号)
