[单片机芯片] 是不是需要MCU支持host才能驱动CH340?
913|4
 楼主| yangjiaxu 发表于 2022-7-13 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我不是很理解,如何使用MCU驱动CH340,但是最近属实有这个需求,所以想问一下,是不是使用支持HOST的MCU才能驱动CH340?
RISCV29 发表于 2022-7-14 14:33 | 显示全部楼层
您好,
是的。CH340是一个设备,需要主机(HOST)去控制设备才能发挥设备的功能。所以需要有HOST的MCU才能驱动CH340。
如果使用的单纯是串口功能。也可以直接使用MCU的串口模块与其他串口通信。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yangjiaxu + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| yangjiaxu 发表于 2022-7-14 14:51 | 显示全部楼层
您好,
是的。CH340是一个设备,需要主机(HOST)去控制设备才能发挥设备的功能。所以需要有HOST的MCU才能 ...
是的,那我在沁恒找个带HOST的USB功能就好了,感谢您的回复
huquanz711 发表于 2022-7-14 19:01 来自手机 | 显示全部楼层
CH340是USB设备,驱动是装在电脑上的啊。
lvben5d 发表于 2022-7-24 10:02 | 显示全部楼层
楼主 如果要跟主机通信,速率 小于等于115200 bps ,  那就串口即可,否则就选usb了。 大部分应用前者足够。 除非你做CAN分析仪之类的,必须用USB口了。
认证:嵌入式技术专家
简介:擅长电路设计、物联网产品开发、射频产品开发,喜欢打篮球,技术交流,欢迎各位来聊~
805
