[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 二极管构成的自动控制电路及故障处理之基础说明
483|0
 楼主| zhaochunqing 发表于 2022-7-13 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
二极管控制电路及故障处理
    二极管导通之后,它的正向电阻大小随电流大小变化而有微小改变,正向电流愈大,正向电阻愈小;反之则大。
    利用二极管正向电流与正向电阻之间的特性,可以构成一些自动控制电路。如图所示是一种由二极管构成的自动控制电路,又称ALC电路(自动电平控制电路),它在磁性录音设备中(如卡座)的录音电路中经常应用。
  二极管构成的自动控制电路
1.电路分析准备知识说明
    二极管的单向导电特性只是说明了正向电阻小、反向电阻大,没有说明二极管导通后还有哪些具体的特性。
    二极管正向导通之后,它的正向电阻大小还与流过二极管的正向电流大小相关。尽管二极管正向导通后的正向电阻比较小(相对反向电阻而言),但是如果增加正向电流,二极管导通后的正向电阻还会进一步下降,即正向电流愈大,正向电阻愈小,反之则大。
    不熟悉电路功能对电路工作原理很不利,在了解电路功能的背景下能有的放矢地分析电路工作原理或电路中某元器件的作用。
    ALC电路在录音机、卡座的录音卡中,录音时要对录音信号的大小幅度进行控制,了解下列几点具体的控制要求有助于分析二极管VD1自动控制电路。
    (1)在录音信号幅度较小时,不控制录音信号的幅度。
    (2)当录音信号的幅度大到一定程度后,开始对录音信号幅度进行控制,即对信号幅度进行衰减,对录音信号幅度控制的电路就是ALC电路。
    (3)ALC电路进入控制状态后,要求录音信号愈大,对信号的衰减量愈大。
    通过上述说明可知,电路分析中要求自己有比较全面的知识面,这需要在不断的学习中日积月累。
