[其它应用] 接口的VDD,GND并没有电压输出?
989|15
 楼主| huanghuac 发表于 2022-7-17 21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
新接一个JET51仿真器,仿一颗贴片IC-SH89F52
我仅只接上一个IC,然后将仿真器与IC的(VDD,GND,TCK TDI TMS TDO,RST)连接,但是就是说IC没有反应,连接不上,仿真器的红灯一直亮,当执行DEBUG 绿灯会闪,闪完后说IC无响应,我设为仿真器供电,但我看接口的VDD,GND并没有电压输出?
zhenykun 发表于 2022-7-17 21:16 | 显示全部楼层
VDD只有在仿真时才会输出电压,红绿灯都亮表示连接正常、驱动安装正常。
zwll 发表于 2022-7-17 21:18 | 显示全部楼层
仿真通讯口连接错误或接触不良。
renyaq 发表于 2022-7-17 21:22 | 显示全部楼层
KEILC51仿真环境中设置错误,假如使用SH89F52,需要选择IC为SH89F52,设置仿真器为Sinowealth Jet51
renyaq 发表于 2022-7-17 21:24 | 显示全部楼层
可能IC损坏,但是可能性很小
wyjie 发表于 2022-7-17 21:28 | 显示全部楼层
只有在仿真时才会有电压供出。其余没有没有的,请不要怀疑,IC没有响应,可能是接线不对
wyjie 发表于 2022-7-17 21:32 | 显示全部楼层
嗯,注意中颖的排线是反了的。不是1对1的
zwll 发表于 2022-7-17 21:36 | 显示全部楼层
IC坏的可能性不大。除非 你加几十伏高压烧掉CPU。
supernan 发表于 2022-7-17 21:38 | 显示全部楼层
IC上的VDD上并的电容请不要超过220UF。
wyjie 发表于 2022-7-17 21:40 | 显示全部楼层
对,JTAG口的信号上有外设不要锁死JTAG的电平。
stly 发表于 2022-7-17 21:43 | 显示全部楼层
最好是复用为输出 口,外设就是高阻的输入不能锁死JTAG口
renyaq 发表于 2022-7-17 21:47 | 显示全部楼层
嗯,或者 做成独立按键之类
zhuhuis 发表于 2022-7-17 21:53 | 显示全部楼层
没有按时,JTAG口的IO完全 是给JTAG专用的。
 楼主| huanghuac 发表于 2022-7-17 21:56 | 显示全部楼层
嗯,正是排线是反了
jiaxw 发表于 2022-7-17 22:00 | 显示全部楼层
仔细检查下硬件连接
 楼主| huanghuac 发表于 2022-7-17 22:02 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,多谢大家啦
