穿越了
 楼主| sjnh 发表于 2022-7-21 07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
穿越了
估计是系统问题  发表于 2022-7-22 08:11
这个应该是论坛后台系统的问题造成的。  发表于 2022-7-21 22:43
cooldog123pp 发表于 2022-7-22 21:31 | 显示全部楼层
怎么了这是,我咋没看明白,直接给你提前半个月,估计是做测试还是怎么滴错误了吧。
jlc317 发表于 2022-7-23 15:57 | 显示全部楼层
已不止一次了,该查查原因了
[url=home.php?mod=space&uid=294585]@sjnh[/url] :刻意置顶?  发表于 2022-7-25 16:44
这个是”最新发表“页面,这个页面前面都是交钱做广告的一直在最上面,后面是最新的帖子,估计是广告只不过没用标记;阴谋论猜测是这样:这个广告没给21ic交钱,给了能操作数据库的哥们,这哥们把它帖子时间改为31号,因为板块都是最新的帖子显示在最上面,所以一直到31号这个帖子都在最上面,相当于广告了  发表于 2022-7-25 08:16
个人签名:个人主页
21
快速回复 返回顶部 返回列表
