5G/4G数据采集传输仪 视频模拟量信号量 控制 无线远传
 楼主| 星辰大海大星 发表于 2022-7-22 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  数据采集传输仪TS910,网关型数采仪,移动电信联通5G/4G、网口、wifiRS485/232通信,支持视频图像、模拟量、开关信号量采集,集采集、存储、通信、告警、控制等多功能于一体,计讯物联数据采集传输仪符合《HJ/T212-2005 污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》,符合《HJ 212-2017 污染物在线监控(监测)系统数据传输标准》,支持多中心通信,支持本地网口或WiFi接入和远程接入方式对设备维护、管理、升级。
  5G/4G数据采集传输仪TS910功能参数
  l WAN/LANRS232接口、RS485接口、I2C接口、TTL电平串口、开关量输入接口、 模拟量输入接口、继电器输出、电源输出等可兼容采集多种传感器及仪器仪表采集需求。
  l 设备工作状态监测,接收平台下发指令,并可远程控制现场自动监测设备,阀门、闸门、报警器等设备进行控制。
  l 支持有线宽带和无线网络可互为备份,降低通信故障概率。
  l 三级看门狗检测机制,PPP层心跳、ICMP探测、TCP心跳链路检测机制,设备稳定不掉线,断电、断网续传和数据自动补发功能,保证数据完整性。
  l 支持***、运营商专网,数据加密传输,安全可靠。
  l 图像抓拍、视频数据的采集和上传,支持数据字符与视频叠加功能。
  l 管理方便:平台管理、本地配置、串口配置、液晶/键盘配置、app手机配置可选,参数远程配置、远程添加传感器、控制器等物联网终端。
  l 大空间数据存储,可存储10年以上的采集数据。
  l 支持多中心通信,可同时与多个后台服务器进行通信。
  l 支持行业规约,可快速接入计讯云平台,支持定制第三方上位机通信协议,可选提供通信中心入库的方式接入第三方平台,多中心设计,监测数据可同时向各级环保局、业主及运维单位发送。
  l 可自带液晶触摸显示屏,能显示所连接监测仪表的实时数据(可选配功能)
  l 可内置高精度的GPS模块,能够实时上报站点位置信息(可选配功能)
  5G/4G数据采集传输仪应用
  广泛应用于工业、环保等数据采集、无线远传、远程监测、远程控制需要的场景。
快速回复 返回顶部 返回列表
