[应用方案] Cortex M3/4隐藏的定时器 -- DWT
2290|14
 楼主| 发条陈 发表于 2022-7-24 02:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
#技术资源#
1、关于DWT
       在Cortex-M3/4中除了处理器内核外还有很多组件,其中包括调试仿真的组件,里面有一个外设叫DWT(Data Watchpoint and Trace),是用于系   统调试及跟踪。
a391e1e9289c242c63ec85fab364445b
c1017ebb5d66f4f1d9931fada9944bb0
由此可见,寄存器CYCCNT,它是一个向上的计数器,记录的是内核时钟运行的个数,内核时钟跳动一次,该计数器就加1,精度非常高,决定内核的频率是多少,如果是F103系列,内核时钟是72M,那精度就是1/72M = 14ns,而程序的运行时间都是微秒级别的,所以14ns的精度是远远够的。最长能记录的时间为:60s=2的32次方/72000000(假设内核频率为72M,内核跳一次的时间大概为1/72M=14ns)。当CYCCNT溢出之后,会清0重新开始向上计数。
2、相关寄存器
DEMCR
      想要使能DWT外设,需要由另外的内核调试寄存器DEMCR的位24控制,写1使能。
      DEMCR的地址是0xE000 EDFC。
21c6bb3ebb6b54d23d97625af2f301d8
DWT_CYCCNT
让我们看看DWT_CYCCNT的基地址,从ARM-Cortex-M手册中可以看到其基地址是0xE000 1004,复位默认值是0,而且它的类型是可读可写的,我们往0xE000 1004这个地址写0就将DWT_CYCCNT清0了。
e9251181d6d79c3527111f55470bbed2
CYCCNTENA
CYCCNTENA使能CYCCNT计数器。如果未启用,计数器不会计数,并且不会为PS采样或CYCCNTENA生成事件。在正常使用中,调试器必须将CYCCNT计数器初始化为0。
16f70ae76f0d113f739c73dab8587a6f
3、实例(AMP32E103)
要实现延时的功能,总共涉及到三个寄存器:DEMCR 、DWT_CTRL、DWT_CYCCNT,分别用于开启DWT功能、开启CYCCNT及获得系统时钟计数值。
1)获取当前系统的时钟,计算时间片
void dwt_delay_init()
    uint32_t sysclkfreq;
    /* get system clock */
    sysclkfreq = RCM_ReadSYSCLKFreq();
    /* configure dwt */
    dwt_fac_us = sysclkfreq / (1000000U);
    dwt_fac_ms = dwt_fac_us * (1000U);
实现延时xx us的函数
void dwt_delay_us(uint32_t nus)
    /* Enable CoreDebug DEMCR bit24: TRCENA */
    CoreDebug->DEMCR |= CoreDebug_DEMCR_TRCENA_Msk;
    /* Clear CYCCNT */
    DWT->CYCCNT = 0x00;
    /* Enable DWT CTRL bit0: CYCCNTENA */
    DWT->CTRL |= DWT_CTRL_CYCCNTENA_Msk;
    uint32_t temp = DWT->CYCCNT;
    while((DWT->CYCCNT - temp) < nus * dwt_fac_us);
    /* Disable DWT CTRL bit0: CYCCNTENA */
    DWT->CTRL &= ~DWT_CTRL_CYCCNTENA_Msk;
    /* Clear CYCCNT */
    DWT->CYCCNT = 0x00;
    /* Disable CoreDebug DEMCR bit24: TRCENA */
    CoreDebug->DEMCR &= ~CoreDebug_DEMCR_TRCENA_Msk;
同理实现延时xx ms的函数
void dwt_delay_ms(uint16_t nms)
    /* Clear CYCCNT */
    DWT->CYCCNT = 0x00;
    while((DWT->CYCCNT - temp) < nms * dwt_fac_ms);
    /* Clear CYCCNT */
    DWT->CYCCNT = 0x00;
实测IO翻转波形
698487650e4c2f128f5686cdc68449d1
麻花油条 发表于 2022-8-5 11:33 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享,了解一下
hudi008 发表于 2022-8-20 12:14 | 显示全部楼层
DWT是什么
fengm 发表于 2022-8-20 13:56 | 显示全部楼层
这个还是第一次听说呢。
Stahan 发表于 2022-9-5 22:53 | 显示全部楼层
DWT是拿来系统调试跟踪的
caigang13 发表于 2022-9-7 08:45 来自手机 | 显示全部楼层
还没有仔细看过
uiint 发表于 2022-9-7 17:07 | 显示全部楼层
Cortex-M 内核的DWT妙用
iyoum 发表于 2022-9-7 19:32 | 显示全部楼层
DWT硬件延时函数实现
minzisc 发表于 2022-9-7 21:30 | 显示全部楼层
单片机都可以实现DWT延时功能
minzisc 发表于 2022-9-8 09:48 | 显示全部楼层
DWT属于单片机内部的内核中的外设
iamaiqiyi 发表于 2022-9-8 10:29 | 显示全部楼层
然发现DWT
albertaabbot 发表于 2022-9-8 11:14 | 显示全部楼层
在Cortex-M里面有一个外设叫DWT
gygp 发表于 2022-9-8 12:32 | 显示全部楼层
使用内核DWT寄存器设定延时时间
Stahan 发表于 2022-10-4 20:28 | 显示全部楼层
DWT妙用啊
MessageRing 发表于 2022-10-4 20:33 | 显示全部楼层
牛哇,这都能行
