[技术问答] 华大mcu(hcl136k8ta)串口可以发送数据,但是接收不到数据!
1666|10
 楼主| lalhdo 发表于 2022-7-25 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在做一个华大的串口配置的时候,一直卡在了这个问题上,串口发送没有问题(单个字节和字符串都没有问题),以下是串口的配置,串口助手调试如下图:
  1. /***************************
  2. 串口配置
  3. ***************************/
  4. #include "usart.h"
  5. _UART_Rx_Data UART1_Rx_Data;
  6. void Uart1RC_CallBackFun(void)
  7. {
  8.     if(Uart_GetStatus(UARTCH1,UartRC))
  9.     {
  10.         Uart_ClrStatus(UARTCH1,UartRC);
  11.         Tim3_M0_Cnt16Set(Timer3_Count);
  12.         Tim3_M0_Run();//开始计时
  13.         if(UART1_Rx_Data.UART_Rx_Len < 512)
  14.         {
  15.             UART1_Rx_Data.UART_Rx_Buf[UART1_Rx_Data.UART_Rx_Len++] = Uart_ReceiveData(UARTCH1);
  16.             printf("buf:%s\r\n",UART1_Rx_Data.UART_Rx_Buf);
  17.         }
  18.     }
  19. }
  20. /************************
  21. 函数名称:USART_Config
  22. 函数作用:串口初始化
  23. 函数入口:brr 波特率
  24. 函数出口:无
  25. ************************/
  26. void USART_Config(uint32_t brr)
  27. {
  28.     uint16_t u16Scnt = 0;
  29.     //开启外设时钟
  30.     Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralUart1,TRUE);///<使能uart1模块时钟
  31.
  32.     //串口物理层配置
  33.     stc_gpio_config_t GPIO_InitStructure;
  34.     DDL_ZERO_STRUCT(GPIO_InitStructure);
  35.
  36.     GPIO_InitStructure.enDir = GpioDirOut; //Tx
  37.     Gpio_Init(GpioPortD,GpioPin0,&GPIO_InitStructure);
  38.     Gpio_SetAfMode(GpioPortD,GpioPin0,GpioAf3);
  39.
  40.     GPIO_InitStructure.enDir = GpioDirIn;  //Rx
  41.     Gpio_Init(GpioPortD,GpioPin1,&GPIO_InitStructure);
  42.     Gpio_SetAfMode(GpioPortD,GpioPin1,GpioAf3);
  43.
  44.     //串口协议层配置
  45.     stc_uart_config_t  UART_InitStructure;//总体配置
  46.     stc_uart_irq_cb_t UartIrq_InitStructure;//发送接收中断处理函数接口
  47.     stc_uart_multimode_t UartMulti_InitStructure;//多主机模式及从机地址和地址掩码配置
  48.     stc_uart_baud_t UartBaud_InitStructure;//通道波特率计算参数
  49.
  50.     DDL_ZERO_STRUCT(UART_InitStructure);
  51.     DDL_ZERO_STRUCT(UartIrq_InitStructure);
  52.     DDL_ZERO_STRUCT(UartMulti_InitStructure);
  53.     DDL_ZERO_STRUCT(UartBaud_InitStructure);
  54.
  55.     UartMulti_InitStructure.enMulti_mode = UartNormal;//正常工作模式
  56.
  57.     UartIrq_InitStructure.pfnRxIrqCb = Uart1RC_CallBackFun;//接受中断服务函数
  58.
  59.     UartBaud_InitStructure.enRunMode = UartMode1;//模式1
  60.     UartBaud_InitStructure.u32Baud = brr;
  61.     UartBaud_InitStructure.u32Pclk = Sysctrl_GetPClkFreq();
  62.
  63.     UART_InitStructure.bTouchNvic = TRUE;//中断使能
  64.     UART_InitStructure.enRunMode = UartMode1;//模式1
  65.     UART_InitStructure.enStopBit = Uart1bit;//一个停止位
  66.     UART_InitStructure.pstcIrqCb = &UartIrq_InitStructure;
  67.     UART_InitStructure.pstcMultiMode = &UartMulti_InitStructure;
  68.     Uart_Init(UARTCH1,&UART_InitStructure);//初始化
  69.     Uart_SetClkDiv(UARTCH1,Uart8Or16Div);//设置分频
  70.
  71.     u16Scnt = Uart_CalScnt(UARTCH1,&UartBaud_InitStructure);//计算uart1波特率
  72.     Uart_SetBaud(UARTCH1,u16Scnt);//设置波特率
  73.
  74.     Uart_ClrIsr(UARTCH1);//清中断
  75.     Uart_ClrStatus(UARTCH1,UartTC);//清发送完成标志位
  76.     Uart_ClrStatus(UARTCH1,UartRC);//清接收完成标志位
  77.     Uart_EnableIrq(UARTCH1,UartRxIrq);//使能接收中断
  78.     Uart_EnableFunc(UARTCH1,UartRx);//使能中断服务函数
  79.     EnableNvic(UART1_IRQn,IrqLevel1,TRUE);//中断优先级配置
  80. }
  81. /************************
  82. 函数名称:USART_SendByte
  83. 函数作用:串口发送字节
  84. 函数入口:byte 发送数据
  85. 函数出口:无
  86. ************************/
  87. void USART_SendByte(uint8_t byte)
  88. {
  89.     Uart_SendData(UARTCH1,byte);
  90. }
  91. /************************
  92. 函数名称:USART_RecByte
  93. 函数作用:串口接收字节
  94. 函数入口:无
  95. 函数出口:byte 接收数据
  96. ************************/
  97. uint8_t USART_RecByte(void)
  98. {
  99.     uint8_t byte = 0;
  100.     while(Uart_GetStatus(UARTCH1,UartRC) == FALSE); //直到接收完成
  101.     byte = Uart_ReceiveData(UARTCH1);
  102.     return byte;
  103. }
  104. /************************
  105. 函数名称:USART_SendStr
  106. 函数作用:USART发送字符串--查询
  107. 函数入口:str 发送字符串
  108.           Length 长度
  109. 函数出口:无
  110. ************************/
  111. void USART_SendStr(char* str,uint32_t Length)
  112. {
  113.     uint8_t i = 0;
  114.     for(i=0;i<Length;i++)
  115.     {
  116.         Uart_SendData(UARTCH1,*str);
  117.         str++;
  118.     }
  119.
  120. }
  121. /************************
  122. 函数名称:USART_Echo
  123. 函数作用:USART回显
  124. 函数入口:无
  125. 函数出口:无
  126. ************************/
  127. void USART_Echo(void)
  128. {
  129.     uint8_t byte;
  130.     byte = USART_RecByte();
  131.     USART_SendByte(byte);
  132. }
  133. /************************
  134. 函数名称:fputc
  135. 函数作用:printf重定义
  136. 函数入口:无
  137. 函数出口:无
  138. ************************/
  139. int fputc(int c, FILE *stream)
  140. {
  141.     USART_SendByte(c);
  142.     return c;
  143. }
下图1
把回显函数放到主函数中运行没有任何现象,(一般在调试串口的时候我都会写一个回显函数来判断串口是否调通)
debug调试如下图(断点在回显之前,还没进入函数)
下图2
debug下一步进入函数(串口助手上发送了一个 2 ),此时现象如下图
下图3
按照常理来说,2 应该在上位机上显示出来才对呀,为什么没有显示呢?发送函数是通的,说明是接收出了问题,然后debug单步运行,好像是卡在了这里
tpgf 发表于 2022-8-2 16:45 | 显示全部楼层
能进入接收中断吗
coshi 发表于 2022-8-2 16:57 | 显示全部楼层
谁是接收端啊
qcliu 发表于 2022-8-2 17:10 | 显示全部楼层
使用的是什么接收模式啊
drer 发表于 2022-8-2 17:19 | 显示全部楼层
能用示波器监测到是吗
kxsi 发表于 2022-8-2 17:30 | 显示全部楼层
串口助手是上位机的是吗
wiba 发表于 2022-8-2 17:45 | 显示全部楼层
标志位一直没有变化是吗
caigang13 发表于 2022-8-2 19:37 来自手机 | 显示全部楼层
串口配置是否有问题
newwei 发表于 2022-8-3 09:03 | 显示全部楼层
看看波特率是不是配对了
tbbt 发表于 2022-8-7 23:16 | 显示全部楼层
我和这位大哥问题类似,之前用内部4M时钟,收发都误码,现在使用内部24M时钟,是可以收正确了,但发送误码
https://bbs.21ic.com/icview-3244744-1-1.html
百里素雪 发表于 2022-11-22 23:20 | 显示全部楼层
是不是配置错了,时隙误码什么的
